Bosch Waschmaschine  WAW32541/11
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahnsymbol blinkt
Serverzeit: 13 2 2026  06:04:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WAW32541/11 --- Wasserhahnsymbol blinkt
Suche nach WAW32541 Waschmaschine Bosch
Fehler gefunden
BID = 1072748
fresszettel
Defekt : Wasserhahnsymbol blinkt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAW32541/11
S - Nummer : S-Nr: 2 00869
FD - Nummer : 9702
Typenschild Zeile 1 : Type: WNM64
Typenschild Zeile 2 : 487020291661008693
Typenschild Zeile 3 : KD Code: ME244PJ
diesesmal schwächelt unsere Waschmaschine. Seit einigen Wochen blinkt das Wasserhahn-Symbol bei Zulauf und die Maschine piept vor sich hin. Der Wassereimertest ergibt einen ordentlichen Durchfluss von 24 l/Minute. Das Zulaufsieb ist sauber und der Schlauch nicht geknickt.
Grundsätzlich stellt sich mir die Frage: Wie misst die Maschine den Zufluss überhaupt? Einen Durchflusssensor hat sie ja laut Explosionszeichnung nicht, sondern nur einen Analogdrucksensor zum Messen des Wasserstands in der Trommel (nehme ich zumindest an). Dann hätte dieser (oder dessen Zulauf) möglicherweise ein Problem?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 1072750
Schiffhexler
Moin fresszettel
Teste erstmal den Wassereinlauf bei Vor- und Hauptwäsche und der Einspüllade,
ob der der Wasserdruck in beiden Fächern gleich ist.
Es könnte auch sein, dass ein Ventil nicht den vollen Druck liefert.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1072905
fresszettel
Hallo Schiffhexler,
kannst Du etwas präzisieren, was Du genau damit meinst:
Teste erstmal den Wassereinlauf bei Vor- und Hauptwäsche und der Einspüllade, ob der der Wasserdruck in beiden Fächern gleich ist.
Verstehe ich das richtig, dass ich prüfen soll, ob bei der Vorwäsche, bei der das Wasser über ein anderes Fach der Einspüllade einläuft, der Fehler nicht auftritt?
(Oder wie sollte ich den Wasserdruck in den Fächern sonst beurteilen?!)
Danke!
Fresszettel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fresszettel am 26 Okt 2020 13:24 ]
BID = 1072927
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Beobachte beim Programmstart, ob die ersten Sekunden bei Vorwäsche (I), anschließend bei Hauptwäsche (II) in der Waschmittelschublade eingespült wird.
Sollte das nicht so sein, liegt ein Problem am Ventilblock, oder der Ansteuerung (Leistungsmodul), möglicherweise auch am Kabelbaum vor. Funktioniert das alles korrekt, verlagert sich der Fehler in Richtung Luftfalle/Analogdrucksensor.
BID = 1073189
fresszettel
silencer300 hat am 26 Okt 2020 23:20 geschrieben :
vielen Dank für die Tipps. Ich habe die WaMa aufgemacht und die beiden Zuläufe nach den Ventilen zu der Spülkammer getestet (nachdem ich sie abgezogen hatte). Da kam schon einiger Schmodder raus. Dann habe ich den Spülkammerdeckel ausgebaut und so gut es geht gereinigt. Ich habe mich nicht getraut, noch den Spülkammerdeckel selbst zu öffen. Daher habe ich nur den Spülkammerdeckel so gut es geht ins Wasser gestellt und mit Natron und Gebissreiniger eingeweicht. Somit war auf jeden Fall mal der Zulauf ordentlich gereinigt und optimiert.
Da die WaMa schon mal offen war, habe ich noch den Analogdrucksensor ausgebaut, am Sensor den Schlauch abgezogen und diesen mit einer großen Spritze durchgepustet. Nur für den Fall, dass sich dort etwas verstopft haben sollte.
Nach dem Zusammenbau funktioniert die WaMa soweit einwandfrei und das Problem scheint behoben.
Vielen Dank nochmals für Eure tolle Unterstützung!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189118575   Heute : 9972    Gestern : 23417    Online : 204        13.2.2026    6:04
