Bosch Waschmaschine  WAT28530
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Touch-Display Bereich defekt
Serverzeit: 13 4 2026  18:39:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WAT28530 --- Touch-Display Bereich defekt
Suche nach Waschmaschine Bosch
BID = 1103807
bluefoschi
Defekt : Touch-Display Bereich defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAT28530
FD - Nummer : 9806
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit dem Touch-Display meiner Bosch Serie 6 WAT28530/01. Das kapazitive Display funktioniert links und mittig wie gewünscht, nur im rechten Bereich (Richtung Rand), wo der Start-Button eingeblendet wird, nimmt das Display kein Touch mehr an. Es sieht so aus, als ob der Touch-Bereich nicht richtig kalibriert ist - drücke ich in dem Bereich, wird ein weiter unten angezeigter Button ausgewählt.
Gerät gekauft 11/2018, trockener Hauswirtschaftsraum, Display schon gereinigt mit Glasreiniger.
Die Service-Prozedur zur Kalibrierung habe ich schon ausgeführt.
Gerät auch 2h stromlos gemacht - ein "Tipp" der Kundendiensthotline
Frontblende demontiert, aber Frontblende ist nicht nur Frontblende (das sieht man bei der Explosionszeichnung auf der Ersatzteil-Seite bei Bosch ganz gut). Wenn man das Display mit den Clips löst, sieht man, dass eine Folie, die die kapazitive Bedieneinheit darstellt, im Plastik der Frontblende (dunkler Bereich) hinterklebt ist. Das Display ansich scheint also gar nichts mit der falsch kalibrierten Touch-Einheit zu tun zu haben.
Ich habe die Steckverbindung der Folie gelöst (zu oft sollte man das nicht machen, die Verbindung ist nur aufgedampft und die Kontakte empfindlich) und neu "gesetzt" (vorsichtig dabei die Verriegelung der Steckverbindung nach oben klappen). Danach habe ich nach obiger Anleitung kalibriert, aber das Verhalten bleibt.
Die Steuereinheit ist das Modul mit dem Drehgehber, dort sind Display und kapazitive Folie angeschlossen. Vermutlich muss also bei der Elektronik das "Bedienmodul (unprogrammiert)" ausgetauscht werden, vielleicht sogar mit der Frontblende mit der Folie? Wer und wie wird das programmiert?
Bitte nachsichtig mit einem Newbie sein - die Suche hat nichts gebracht, daher dieses Posting.
LG bluefoschi
BID = 1103841
bluefoschi
Nachtrag: die im Forum zu findenden Reset- und Fehlerspeicher-Abfrage-Prozeduren funktionieren nicht (richtig), oder ich interpretiere diese falsch.
Könnte jemand mir hier weiter helfen?
BID = 1103846
driver_2
Gerätedaten sind unvollständig. Index & ZNr fehlen.
BID = 1103848
bluefoschi
Bitte um Entschuldigung - Newbie. Daten hängen als Foto Typenschild an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluefoschi am  1 Nov 2022 11:15 ]
BID = 1103858
driver_2
Ich kann Dir nur diesen Vorschlag unterbreiten:
https://kremplshop.de/p/anzeige-ele.....35311
82e sind nicht die Welt.
BID = 1103860
bluefoschi
Die separate Display-Einheit ist aber nicht defekt (alle Segmente zeigen ja an beim Einschalten), und auch unabhängig von der Kalibrierung, meiner Meinung nach.
Die Eingaben werden ja kapazitiv von der Folie (die in die Frontblende eingeklebt ist) und der Steuereinheit (die am Encoder/Drehgeber) erfasst.
Müsste nicht eher die Steuereinheit getauscht werden? Bei der Folie in der Frontblende gehe ich mal davon aus, dass diese in 4 Jahren keine altersbedingten Ausfall darstellt.
Wie die Kalibrierung von Eingabebereich Folie zu hinter der Folie liegendem Display-Element für ein optisches Übereinander-Liegen stattfindet - keine Ahnung. Über eine Erklärung würde ich mich freuen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluefoschi am  1 Nov 2022 17:31 ]
BID = 1103864
prinz.
Gibt auch Display die sind doppelt Du denkst kapazitiv und es ist doch Schalter Prinzip. würde hier auch mal drauf tippen.
Weil zweites nutzt sich nicht ab erstes schon da das die Taste ist die zimlich oft gedrückt wird.
Folie ist mit 90euros auch zimlich Preiswert
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1103887
bluefoschi
Wie ist der techische Zusammenhang des Touch-Screens in Sachen kapazitiver Bedienung, zwischen Folie und hinterliegendem Display/LED-Element?
Fun fact: die Prüfroutinen (aus dem Internet) lassen sich nicht starten, da der "Start-Button"-Bereich im Display ja nicht aktivierbar ist...
BID = 1103899
driver_2
Meist ruinieren die Kunden die Mikroswitch auf den Platinen und deren Mimik (Bauknecht Plasteteile die brechen) weil sie zu ungeduldig sind wenn die MAschine nicht nach betätigen in 0,00001 sec startet und drücken intuitiv fester. Ebenso bei den Funkschlüsseln fürs Auto, habe da einigen Bekannten schon die Switches ersetzt, weil statt Batterie wechseln haben die so fest drauf gedrückt, daß dann alles im Eimer war.
BID = 1104183
bluefoschi
Display ausgetauscht, Kalibrierung lt. Anleitung durchgeführt, Fehlerbild bleibt.
Jetzt habe ich Geld für ein Display ausgegeben, welches 1:1 dasselbe Verhalten hat.
Was kann ich noch wie prüfen, oder ausprobieren?
Gibt es eine Reset-Prozedur für diese Maschine oder eine funktionierende Anleitung zum Auslesen eines Fehlerspeichers?
Kann man das Display wieder zurück geben?
BID = 1104192
bluefoschi
Leider konnte ich mein vorheriges Posting nicht editieren, daher ein neuer Beitrag.
Ich habe Fragen zur Kalibrierung, deren Ablauf im Link oben beschrieben ist.
Findet die Kalibrierung automatisch statt, oder muss dabei irgend etwas berührt werden, damit das System das richtig erkennt?
BID = 1104201
taktgenerator
Ich hatte solche Fälle zwei mal bei Bosch. Einmal ließen sich Tasten nicht bedienen und einmal haben sich die Tasten von selbst bedient. Beides mal hat das Tauschen der Schalterblende Abhilfe gebracht. Die Touchfolie ist in die Schalterblende geklebt, oder?
BID = 1104383
bluefoschi
Korrekt. Die Folie gibt es nicht einzeln; die gesamte Blende müsste dafür getauscht werden (teures Teil).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191177203   Heute : 27147    Gestern : 29142    Online : 266        13.4.2026    18:39
