Bosch Waschmaschine  WAT28470EX/18 Serie 6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WaMa läuft aus bei 60Grad
Serverzeit: 16 7 2025  13:46:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WAT28470EX/18 Serie 6 --- Waschmaschine läuft aus bei 60Grad
Suche nach Waschmaschine Bosch
BID = 1126647
Potile
Defekt : WaMa läuft aus bei 60Grad
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAT28470EX/18 Serie 6
Hallo zusammen
ich habe mit unserer Waschmaschine immer wieder das Problem, dass nach dem Waschgang vorne auf dem Boden eine Pfütze ist (über die ganze Breite der Waschmaschine (s.Bilder).
Aus der Wäscheöffnung kommt es nicht.
Ich habe jetzt festgestellt, dass es eigentlich immer nur passiert, wenn wir 60 Grad waschen. Was ist bei diesem Waschgang anders das zu so einer undichten Stelle führen kann? Hat jemand ähnliche Probleme schon gehabt?
Ich möchte jetzt mal noch mehrmals den 60 Grad Waschgang testen um sicherzugehen dass es damit zusammen hängt.
BID = 1126649
Schiffhexler
Moin Potile
In diesem Fall, würde ich die Rückwand und den Deckel abnehmen. Anschließend eine Hauptwäsche starten, dann eine Taschenlampe bei Inbetriebnahme der Glupschen, die Sache mal begutachten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1126654
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kollege Schiffhexler hat da schon mal einen guten Ansatz geliefert, um festzustellen, ob das Wasser von "oben", oder "unten" kommt
Ansonsten Einspülschale und Einspülkasten (Oberteil) prüfen, ggf. reinigen/entkalken.
Einfüllschlauch zwischen Einspülkasten und Bottich auf Schäden kontrollieren, ggf. ersetzen.
Türmanschette und Fenster auf Schäden und Verschmutzungen (meist Kalkrand am Glas) kontrollieren.
BID = 1126659
Und die fehlenden Pflichtdaten bitte nachliefern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184715043   Heute : 4783    Gestern : 9207    Online : 218        16.7.2025    13:46
