Bosch Waschmaschine  Was 32843
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F67 (Elektronikfehler)
Serverzeit: 13 4 2026  13:43:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch Was 32843 --- F67 (Elektronikfehler)
Suche nach Waschmaschine Bosch
BID = 908637
dave0506
Defekt : F67 (Elektronikfehler)
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Was 32843
FD - Nummer : 9105200138
Hallo liebes Forum,
ich habe seit 2 Wochen ein Problem mit meiner Bosch Waschmaschine.
Sie ging von heute auf morgen einfach nicht mehr. Wenn ich sie einschalte kommt der Fehlercode F67.
Nun war ein freier Rep Service Mitarbeiter hier und drehte den Schalter und meinte sofort das sei ein Elektronikfehler (so schlau war ich auch schon) und sagte das das Teil komplett erneuert werden müsste. Da sie das Ersatzteil nur über Bosch beziehen können würde allein das Teil mindestens 300€ kosten.
Leider bin ich 4 Monate aus der Garantie heraus.
Welche Möglichkeiten habe ich nun?
Ich habe in einem anderen Fall gelesen das bei demjenigen beim F67 Code nur ein Relais oder so getauscht wurde.
Vielen Dank und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
BID = 908649
Aus der Garantie- oder der gesetzlichen Gewährleistungsfrist?
BID = 908707
derhammer
F67 wäre Fehler Konfiguration.
Entweder den Kofig-Cod neu eingeben. Wenn das nicht klappt, neue Elektronik
Wenn, dann BSH anrufen ( Werkskundendienst )
BID = 908711
dave0506
Gesetzliche Gewährleistung von 2 JAhren ist um.
Der Monteur hat irgendetwas versucht über das Display einzugeben. Ohne Erfolg. Er sagte der Fehler lässt sich nicht löschen.
Bosch möchte alleine für die Anfahrt 80€ haben OHNE das daran etwas gemacht wird.
Ich habe die Waschmaschine nun selbst zerlegt und bei Bosch kann man ja alle Erstazteile einzeln ordern.
Nun frage ich mich aber was genau mit Elektronik gemeint ist.
http://www.bosch-home.com/de/store/.....43/01
Hab mal die Seite von Bosch verlinkt wo die Ersatzteile skizziert sind.
BID = 909220
dave0506
Keiner einen Tipp was genau mit Elektronik gemeint ist?
BID = 909246
derhammer
Steuerungs bzw. Leistungsmodul
BID = 909535
dave0506
muss die neue Elektronik dann auch neu programmiert werden?
BID = 909570
derhammer
Entweder muss eine programmierte Elektronik bestellt werden, oder die neue Elektronik muss über die Tasten und Drehwähler eingestellt werden.
Beschreibung liegt dann der Elektronik bei.
BID = 909602
dave0506
ok danke.
Ich habe vorhin das Modul ausgebaut. Ich versuche es jetzt erstmal reparieren zu lassen.
BID = 910936
dave0506
So gestern kam das neue Leistungsmodul.
HAbe es heute eingebaut. Und Probehalber ml erste Stufe ausgewählt. Fehler ist definitiv weg. Das Modul muss nun noch kodiert werden. Bosch hat eine 4 Seiten Lange Beschreibung bei gelegt. Muss ich wirklich alles genau abarbeiten?
Oder reicht es eine Grundkodierung zu machen und der Rest passt dann?
DAnke euch
BID = 910973
dave0506
Habe es jetzt laut Beschreibung codiert.
Waschmaschine wäscht auch. Jedoch fällt folgendes auf.
- Bedientasten sind vertauscht
- LED Leuchte (DOS 2) leuchtet nicht
Wenn ich aber auf DOS1 direkt am Bedienteil drücke steht dort normal
Bei DOS 2 steht aus. Stelle ich es auf normal leuchtet die LED
Allerdings geht dann die DOS1 LED aus. Also da scheint noch etwas nicht so recht hin zu hauen.
BID = 912702
derhammer
Und, was ist daraus geworden?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191167670   Heute : 17590    Gestern : 29142    Online : 495        13.4.2026    13:43
