Bosch Waschmaschine  WAS32740
Reparaturtipps zum Fehler: Heizstab /körper erneut kaput
Serverzeit: 24 11 2024  21:04:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WAS32740 --- Heizstab /körper erneut kaput
Suche nach Waschmaschine Bosch
BID = 806327
hinet
Defekt : Heizstab /körper erneut kaput
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAS32740
FD - Nummer : 8609 200529
Hallo Zusammen,
1. Angabe der Gerätedaten
Bosch WA Logixx8 WAS32740/0, FD 2005
2. Fehlerbeschreibung
WA-Progamm bleibt bei Restzeit von 1 Minute stehen, Wasser wird nicht warm.
Ursache Heizstab defekt, die Messung ergibt kein Durchgang. NTC ist OK.
3. Bisherige Maßnahmen
Vor 6 Monaten wurde der Heizstab durch den WKD getauscht. Damals war verkalkt und kaputt.
Normalerweise geht der Heizstab nicht nach so kurzer Zeit kaputt.
Gibt es evt. noch eine andere Ursache?
Vielen Dank
BID = 806330
prinz.
War es wirklich Kalk oder zuviel Waschmittel?
Doch wenn man das Gerät falsch behandelt oder ein technischer defect vor liegt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 806331
hinet
Kalk!
Falsche Behandlung eher nicht :).
Gibt es noch weitere technische Ursachen, bevor ich in einen neuen Heizstab investiere?
MFG
BID = 806479
Bubu83
Warum in einen neuen Heizstab investieren?? Du hast doch Garantie auf die Reparatur...
BID = 807154
hinet
Gestern war der WKD im Haus. Diagnose: Zusätzlich zum Heizstab war noch die Steuerungsplatine defekt, obwohl die Programme noch durchgelaufen sind.
Die Ursache ist unbekannt
Schaden ca. 300€, das wars mit der Maschine nach 6 Jahren.
Vielen Dank und guten Rutsch.
BID = 808003
Bubu83
Was ist denn an der Platine defekt?? Evtl. kann man die günstig reparieren...
Viele Grüße
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182392038   Heute : 6776    Gestern : 6874    Online : 644        24.11.2024    21:04
