BID = 1112499
Schirmer Stammposter
Beiträge: 312 Wohnort: Blankenburg
Defekt : pumpt kaum ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAQ28477EX/09
S - Nummer : FD 9509
FD - Nummer : Z-Nr.00760
Typenschild Zeile 1 : 425090286 150007609
Bei Nachbarschaftshilfe Maschine geöffnet, Tennisball gesucht, gibt es nicht mehr.
Schlauch zur Pumpe entfernt,
Dafür ein in den Bottich integrierten "Sumpf", nicht direkt zugänglich.
darin steckt ein Stück Gummischlauch, vermutlich soll er eine Art Ventilwirkung haben.
Dort viel Flusen entfernt, pumpt wieder. A b er Frage:
Ist das Gummiteil in dem Sumpf normal? ist nicht kreisrund, eher in der Mitte gefaltet, Durchmesser ca. 30 mm.
Kann ohne den geschweissten Bottich zu öffnen auch nicht entfernt werden.
Hoffe auf Aufklärung....
BID = 1112501
silencer300 Moderator
Beiträge: 10210 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Da ist ein Gummikegel drin, schau es Dir mal auf der Explo und den Detailfotos für den Laugenbehälter an (Link).
BID = 1112535
Danke,das ist mir neu. Wie groß sind die Öffnungen von dem Teil und wo legen sie?
Ich konnte das Teil in der Explosionszeichnung nicht finden.
Offensichtlich bleiben da viele Fusseln hängen.
BID = 1112558
Wenn das Ding (siehe Markierung auf dem Foto) schon so verflust ist, müssten am Heizungshalter ja noch mehr Flusen sein.
BID = 1112563
Danke für das Bild.
Heizungsstab wurde entfern und dort etwas ausgeräumt.
Aber das meiste kam aus dem Gummikegel.In meinem Fall aber eindeutig nach innen gefaltet.
Kann man den evt. rauziehen? komplett dichten darf er ja eigentlich nicht.
Man bekommt ihn nur wegen des um die Ecke arbeitens nicht wieder hinein....
Wasser kann aber wegen des Stöpsels im Flusensieb nicht raus.
BID = 1112565
Was für ein Stöpsel?
Falls Du die Fremdkörperfalle meinst, nimm die mal ab und reinige den Deckel von innen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Mai 2023 12:11 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
