Bosch Waschmaschine  WAQ28321/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmaschine geht nicht an
Serverzeit: 29 4 2026  08:03:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WAQ28321/01 --- Waschmaschine geht nicht an
Suche nach Waschmaschine Bosch
BID = 1132902
jaydee_2025
Defekt : Waschmaschine geht nicht an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAQ28321/01
FD - Nummer : 9205 001012
Messgeräte : Phasenprüfer
Ich habe da ein kleines Problem.
Unsere Waschmaschine ging wohl während dem Waschen aus, bzw. der FI hat ausgelöst.
FI wieder rein, Gerät an, Ging erstmal. Abpumpen lief auch ohne Probleme.
Also kurzer Hand nochmal versucht zu waschen, lief erst eine Weile dann wieder FI.
Also Gerät auf, Heizstab ausgebaut. Dieser was verkalkt.
ABER da ich im Stress erstmal vorne die Blende abgebaut hatte und natürlich auch die Bedienung abgeklemmt habe ohne ein Bild zu machen, steht ich nun vor dem nächsten Problem.
Gibt es eventuell jemanden der einen Anschlussplan der Platine hat, an welchen Abschluss welcher Stecker gehört.
Die Strom führenden Kabel sind eigentlich kein Problem… weiss an weiss und Farbe zu Farbe.
Jedoch fliegt jetzt die Sicherung raus, sobald die Hauptspannung angeschlossen und das Gerät eingeschalten wird.
Ja ich weiß, vorher ein Bild machen hätte es mir enorm erleichtert.
Aber vielleicht kann mir jemand helfen.
Liebe Grüße
BID = 1132903
driver_2
Ich selbst habe nichts, sind die nicht alle codiert ? Müssen ja die im Werk beim zusammenbasteln auch hinkriegen und in der Montage ind en Werken stellt man längst keine Fachkräfte mehr ans Band, sondern oft nur angelernte.
Neuer Heizkörper richtig angeschlossen ? Die HK werden bei BSH bei einigen Modellen nach Einschalten kurz "trocken blind" für 0,5sec. gestestet.
BID = 1132904
jaydee_2025
Um diese Platine handelt es sich.
Das Wirrwarr der Kabel sollte irgendwie angeschlossen werden. Bild drei siehst du zum Waschmittelfach hin den Roten Stecker und vorne den schwarzen und roten. Ich denke die sollten richtig stecken. Aber eben nochmal versucht und alle anderen Kabel ab, FI fliegt. Dabei hab ich extra eine Ersatzbedienung bei Ebay besorgt.
Hochgeladene Datei (5332254) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1274258) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (5831251) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1132905
jaydee_2025
Vom Heizstab hab ich mir ein Bild gemacht und exakt genauso wieder angeschlossen.
BID = 1132906
jaydee_2025
Ok, es liegt am Heizstab. Ist dieser angeschlossen, fliegt weiter die Sicherung, Rest funktioniert jetzt.
Zur Erklärung, Heizstab war extrem verkalkt, habe ihn gereinigt und wieder eingebaut, mir fehlt jetzt nur das Verständnis ob der intern einen Kurzschluss verursachen kann.
BID = 1132907
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kommt drauf an, WAS fliegt.
FI (Fehlerstromschutzschalter) oder Sicherung (Leitungsschutzschalter)?
Beim FI ist die Sache meist eindeutig ein Isolationsfehler am Heizelement.
Heizung erneuern und gut ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Nov 2025 18:47 ]
BID = 1132908
driver_2
jaydee_2025 hat am 16 Nov 2025 18:20 geschrieben :
seit wann baut man einen kaputten HK wieder ein ?
Schwarze Stellen am HK ? Dort ist der Heizkörper verglüht und verursacht einen Masseschluss weswegen der FI auslöst irgendwo hier im Forum müssten auch dazu Bilder herumgeistern
BID = 1132913
Orang-Utanklaus
Kann man mit einem Isolationsprüfgerät feststellen (nach DIN VDE 0701-0702), ein Multimeter reicht i.A. nicht.
Aber wozu? Der Fehler ist recht eindeutig und ein neuer Heizkörper kostet nicht die Welt, daher: Austausch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191558806   Heute : 5695    Gestern : 12796    Online : 212        29.4.2026    8:03
