Bosch Waschmaschine  WAN28430/05
Reparaturtipps zum Fehler: Steuerungsmodul
Serverzeit: 25 11 2024  09:01:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WAN28430/05 --- Steuerungsmodul
Suche nach Waschmaschine Bosch Steuerungsmodul
BID = 1062302
jimbou
Defekt : Steuerungsmodul
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAN28430/05
unsere Bosch Waschmaschine Serie vier (WAN28430/05) löst seit neuestem den FI Schutzschalter aus. Der Bosch Techniker stellte folgende Diagnose:
Das Steuerungsmodul ist defekt bei der Sicherheitsmessung ist aufgefallen das die Grenze von 3,5 mA mit 11,92 mA überschritten ist.. es besteht lebensgefahr.
Ist die Lebensgefahr wirklich gegeben? Dann würde die Waschmaschine nicht im Bad -also nicht hinter einem FI Schalter- angeschlossen sein, wäre der Defekt uns überhaupt nicht aufgefallen.
Frage ist: kann man das einfacher reparieren als das Steuermodul für 200 € austauschen zu lassen zum Beispiel mit einem Gerät zwischen Waschmaschine und Steckdose welches die Stromstärke Spitzen abfedert, damit der Schutzschalter nicht abschalten.
Vielen Dank
BID = 1062303
Schiffhexler
Moin jimbou
Willkommen im Forum
Poste auch die FD – Nr.
War der Techniker wirklich von Bosch? Das bezweifele ich stark,
dass eine Elektronik ein Masseschuss erzeugt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1062307
jimbou
Die FD Nummer lautet: 9608/600415
Der Techniker war wirklich vom Bosch Werkskundendienst. Interessant ist es, dass es manchmal funktioniert -d.h. der FI-Schalter haut es nicht raus- je nachdem wie man den Stecker in die Steckdose steckt (180 Grad gedreht). Hat das was mit der Phase zu tun?
Den Schutzschalter haut es manchmal direkt nach anschalten oder während des Waschvorgangs raus.
BID = 1062311
Schiffhexler
Du hast eine PM
BID = 1062315
driver_2
Aus Gewährleistungsgründen ist das einfachste die Elektronik komplett zu tauschen.
Das GWL-Recht hat Vorteile und Nachteile, zudem sind die Komponenten mittlerweile so komplex und billig, daß es anders nur noch schwer umzusetzen ist.
BID = 1062319
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hat der Techniker für seine Diagnose nur das Secutestgerät angeschlossen, oder auch Einzelmessungen an den Baugruppen gemacht?
@Schiffhexler:
Die Elektronikmodule haben einen direkten Netzanschluss mit PE-Leiter, da der Netzfilter auf der Platine integriert ist und das ebenfalls auf der Platine verbaute Kondensatornetzteil ständig an der Dose hängt, ist von da her eine FI-Auslösung sehr gut möglich.
BID = 1062323
Schiffhexler
@ silencer300
Wenn es am Netz-C liegt, müsste auch bei der ausgeschalteten WA ein feiner Fehlerstrom festzustellen sein.
Es ist auch unbekannt, wir er seine Messung durchgeführt hat, bzw. Einzelmessungen.
Der FI kam nur im Betrieb (Belastung).
BID = 1062325
jimbou
Ich bin kein Experte aber der Techniker hat ein rechteckiges Gerät (laut google wirklich das Secutestgerät) zwischen Waschmaschine und Steckdose geschaltet und damit gemessen. Ein anderes Gerät hat er nicht verwendet, weder noch hat er die Waschmaschine aufgeschraubt.
Den Schutzschalter aktiviert es nur wenn man das Gerät einschaltet oder es sich im Betrieb befindet. Fehler trat nach 21/4 Jahren auf....also außerhalb der Garantie. Kulanzantrag reduzierte die Kosten der Reparatur von 250 auf 200€.
BID = 1062346
Bubu83
Dann hat der Techniker wohl keinen Bock gehabt den Fehler wirklich zu finden. Gut möglich, dass nur die Heizung defekt ist... Um das festzustellen muss man aber das Gehäuse öffnen und den Fehler an den entsprechenden bauteilen suchen...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1062356
driver_2
Auch wenn die Heizung defekt gewesen wäre, hätte er das mit dem secutest entdeckt. Der kann nämlich das Prüfprogramm ablaufen lassen und dann gibt es auch einen Punkt wo die Heizung angesteuert wird und dann sieht man es ja.
BID = 1062357
jimbou
driver_2 hat am 10 Feb 2020 07:09 geschrieben :
Richtig. Ein Prüfprogram hat er laufen lassen und ich meine mich zu erinnern, dass alles ok war.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182394020   Heute : 1216    Gestern : 7548    Online : 633        25.11.2024    9:01
