Bosch Waschmaschine  WAE284G3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 26 2 2026  13:40:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WAE284G3 --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Waschmaschine Bosch Sicherung fliegt raus
BID = 1093471
strmgle
Defekt : Sicherung fliegt raus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE284G3
S - Nummer : -
FD - Nummer : 17FD9008600246
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Liebes Forum,
bei der Bosch-Waschmaschine tritt seit heute folgender Fehler auf: Ca. 5 Sekunden nach dem Starten des Programms (quasi in dem Moment, wo das Wasser durch die Einspülschale fließen sollte) fliegt die Sicherung raus (FI nicht vorhanden, da Altbau). Ich habe den Deckel entfernt und beim Magnetventil riecht es stark nach verbanntem Gummi, deswegen wäre mein Verdacht, dass das Magnetventil ersetzt werden muss.
Was denkt ihr? Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: strmgle am 29 Jan 2022 14:59 ]
BID = 1093474
Orang-Utanklaus
Das ist Arbeit für einen Elektriker/Elektroniker.
Der Verdacht liegt ja nahe, dass es ein Magnetventil sein könnte, deswegen würde ich das mal probehalber abklemmen und eine Wäsche starten; eine zeitlang müsste das gehen, bis die Maschine merkt, dass der Füllstand nicht erreicht wird.
Wenn die Sicherung nicht mehr auslöst, liegt es daran (oder an einer vorgeschalteten Ansteuerung, Relais/SSR), Ventilspule auf Kurz- und Erdschluss prüfen und ggf. ersetzen.
BID = 1093510
strmgle
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe das soeben geprüft: Stecker vom Magnetventil abgezogen und ein Programm gestartet, allerdings fliegt die Sicherung immer noch raus. Wo sitzt das Relais/SSR? Auf der Hauptplatine bei den Drehknöpfen?
BID = 1093513
driver_2
Wenn es nach verbranntem Gummi stinkt, dann schaut doch auch mal nach dem Gummi....
BID = 1093520
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Aquastopventil hast Du in den beschriebenen Test bestimmt nicht mit einbezogen.?!
Falls der auch negativ ausfällt, starte das Gerät mal in einem Schleudergang, ohne jegliches Spülen, dass die Ventile gar nicht angesteuert werden.
Möglicherweise könnte der Kurzschluss auch von der Laugenpumpe verursacht werden, die bereits vor dem Wassereinlauf für kurze Zeit angesteuert wird.
Ebenso könnte die Heizung, der Motor, oder die Elektronik selbst der Auslöser sein.
Das lässt sich alles mit Ausschlussverfahren testen.
Fang am besten mit der Elektronik an, ziehe alle Stecker, bis auf die Netzzuleitung (direkt am Programmwähler), vom Elektronikmodul ab und starte ein Programm. Falls die Sicherung hier nicht fliegt, dürfte es zu Fehlermeldungen kommen, da die gesamte Peripherie fehlt.
Sollte es auch hier "knallen", prüfe den Netzfilter, die Zuleitung und die Steckdose, bevor Du was mit der Elektronik anstellst.
Edit:
Gib bitte noch den Index nach der E-Nummer (hinter dem "/") an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Jan 2022 15:54 ]
BID = 1093536
driver_2
Die Heizung wird bei BSH kurz trocken angesteuert nach dem Einschalten, habe ich bei den Baureihen der JAhre ~2010 rum erlebt, bei einigen Kundendienstterminen.
Damit läßt sich bereits im Vorfeld ein Defekt erkennen, wenn der FI oder Sicherung auslöst.
BID = 1093558
strmgle
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe alle Stecker gezogen und die Sicherung blieb drin.
Ja, tatsächlich tritt der Fehler im Zusammenhang mit der Heizung auf. Nachdem ich diese wieder angeschlossen habe, flog die Sicherung. Bei genauem Hinsehen würde ich sagen, dass der Stab einen feinen Riss bzw. eine unsaubere Stelle hat. Ich bestelle einen Neuen und berichte...
BID = 1093559
driver_2
Bau den alten aus und begutachte, aber HK sind Verschleißteile
BID = 1093607
Orang-Utanklaus
Welchen Zweck erfüllt eigentlich die kurze Zuschaltung der Heizung, bevor Wasser eingelassen wird?
BID = 1093627
driver_2
Orang-Utanklaus hat am 31 Jan 2022 22:26 geschrieben :
Prüfung HK
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189618905   Heute : 7875    Gestern : 16450    Online : 229        26.2.2026    13:40
