Waschmaschine Bosch WAE2844/A03 --- Kein Wasserzulauf/Aquastop Suche nach Waschmaschine Bosch |
BID = 843121
Mr.Bommel Gerade angekommen
Defekt : Kein Wasserzulauf/Aquastop
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE2844/A03
erst einmal muss ich sagen, dass dies ein klasse Forum ist.
Ich habe folgendes Problem mit meiner Bosch Waschmaschine WAE2844/A03 (ca. 5- Jahre alt).
Vor ca. 3 Wochen zog sie kein Wasser mehr. Daraufhin montierte ich den Aquastopschlauch ab und ersetzte ihn gegen einen Standardschlauch ohne Aquastop. Mit diesem lief/läuft sie ohne Störungen.
Gestern habe ich einen neuen originalen Ersatzaquaschlauch angeschlossen und wieder zog sie kein Wasser.
Darauf montierte ich den Standardschlauch wieder dran und alles läuft.
Da ich wenig Ahnung hab, weiß ich nicht woran es jetzt liegen könnte??
Den Eimertest habe ich gemacht, Wasser läuft!
Die Wanne mit dem Schwimmer ist auch trocken!
Habt Ihr evtl. eine Vermutung?
Ich bedanke mich schon vorab für alle möglichen Hinweise!
Beste Grüße
Mr.Bommel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Bommel am 15 Aug 2012 13:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Bommel am 15 Aug 2012 13:14 ] |
BID = 843188
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11151 Wohnort: Hamm / NRW
Messen, ob am Stecker des Aquas. Spannung anliegt. |
BID = 843218
Leider besitze ich kein Messgerät. Kann der Schwimmer evt. ne Macke haben?
Was spricht dagegen einen mechanischen Aquastop anzuschließen?
Ich weiß das der Schutz nicht vergleichbar ist, nur wie oft kommt es vor das Wasser aus der Maschine austritt?
Mein Problem ist, dass ich keine Messgeräte besitze und ich nicht jeden Tag ne Waschmaschine zerlege.
BID = 843222
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13381 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Mr.Bommel hat am 15 Aug 2012 20:24 geschrieben :
10€ in die Hand nehmen, > zum Laden fahren > kaufen > wieder heim fahren > messen > fertig.
Die Welt kann so einfach sein...
BID = 843228
Na jut. Dann werde ich mal morgen einen kaufen.
Ok, nehmen wir mal an da ist dann Spannung. Was wäre der mögliche Fehler?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Bommel am 15 Aug 2012 20:53 ]
BID = 843381
derhammer Urgestein
Das beide Aquastop defekt sind, ist aber eher unwahrscheinlich. Tippe auf defektes Leistungsmodul.
BID = 843407
Also...
Eben habe ich die Spannung am Aquastop gemessen. Spannung ist vorhanden.
Ich habe dann nochmals den alten Aquastop montiert und die Maschine mal starten lassen. Der Aquastop vibriert 0 %.
Was ganz klar zu hören ist, ist das Ventil in der Maschine (wo auch der Stromanschluß für den Aquastop ist).
BID = 843421
derhammer Urgestein
Also volle 230V vorhanden, auch wenn das Bauteil angeschlossen ist?
BID = 843428
Wenn ich die Maschine ohne Aquastop starte habe ich am Stecker 220 Volt.
Mache ich den alten oder den Ersatzaquastop ran und starte die Maschine, so ist keine Spannung an der Steckerverbindung.
Was kann das sein?
BID = 843429
derhammer Urgestein
Elektronik defekt. Spannung geht unter Belastung vom Aquast. in die Knie und bricht zusammen. Hilft nur Modultausch.
BID = 843431
Modultausch? Wird das teuer, kompliziert, etc.?
BID = 843433
derhammer Urgestein
Kompliziert?
Wenn man das schon mal gemacht hat, eigentlich nicht. Muß meistens nur noch konfiguriert werden.
BID = 843435
derhammer Urgestein
Modul knapp 200Euros
BID = 843437
Kriege ich das als Laie hin?
Was muss ich bestellen? Ich bin gerade im Onlineshop und finde kein Modul. Unter was muss ich suchen?
Danke für die schnelle Hilfe!!
BID = 843438
Den zweiten Post habe ich jetzt erst gesehen... 200 € ist ganz schön heftig!
Dann lohnt sich doch keine Reparatur?? Die Maschine hat 550 € neu gekostet und ist ca 6 Jahre alt.
Kann ich nicht einen mechanischen Aquastop montieren?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
