BID = 923179
derknaller Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: bad waldsee
Defekt : heizt nicht mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE2834P
FD - Nummer : FD 9007 600279
ich habe folgendes Problem mit unserer 4,5 Jahren alten Waschmaschine : Mir fiel in letzter Zeit ein unangenehmer Geruch der Waschmaschine bei geöffneter Tür auf. Hab diese daraufhin mit 90 grad und einem Reiniger ohne Wäsche laufen lassen. Mir fiel auf, daß die Ladeluke gar nicht warm wurde. Auch das Wasser in der Maschine blieb kalt. Abpumpen ist in Ordnung. Jetzt tippe ich dass die Heizspirale defekt ist
Aber nach so kurzer Zeit ???
Oder was könnte speziell bei diesem Modell sein ( Heizrelais, Thermostat, Kabel... )???
Bin selbst Servicemonteuer in der Reisemobilbranche...
Würde mir den Austausch der Heizspirale mit einer kleinen Anleitung also zutrauen.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Grüße
Sven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derknaller am 8 Apr 2014 21:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derknaller am 8 Apr 2014 21:40 ] |
BID = 923252
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Gerät ist 3,5 Jahre alt.
Heizung ist entweder vorne oder hinten verbaut.
Nehme mal die Rückwand ab und schaue nach.
Mit einem Multimeter dann die Heizung ohmisch durchmessen. Kabel der Heizung vorher abziehen.
Bitte den Netzstecker des Gerätes vorher aus der Steckdose ziehen. |
BID = 923254
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Heizung liegt bei 26,5 ohm sollt lt. Bosch zwischen 23,4-27,3 Ohm liegen. Würde ja soweit passen. Beim NTC kann ich kein Durchgang messen, der sollte ja bei 20 Grad C 5.4k-6.5kOhm liegen????
Kannst du mir weiterhelfen?
Sven
BID = 923255
derhammer Urgestein
Steht das Meßgerät im richtigen kOhm Bereich?
BID = 923268
ich sehe gerade mein Messgerät hat nur hunderter Bereich also 400,0 und die vier blinkt...???
BID = 923383
Der NTC hat einen gemessenen Durchgang 4,9 kOhm. Werde die Maschine mal laufen lassen und schauen ob an der Heizung Spannung anliegt...
Oder hat jemand ne bessere Idee?
BID = 923386
derhammer Urgestein
Erstmal nicht.
Kannst aber mal die Kabel von heizung und NTC zur Elektronik messen.
BID = 923540
Hab die Heizung wieder eingebaut, und siehe da die Maschine heizt wieder Hab Wasser rein und hab sie ein paar mal auf 90 Grad laufen lassen. Spannung an Heizung liegt an. Kabel zur Heizung haben auch Durchgang. Da ich die Ladeluke nur mit Folie zugemacht habe stieg der Wasserdampf nach außen. Nach dem 3. Waschversuch war ich kurz weg, kam wieder rein und die Maschine war aus???? Strom ist da aber Elektronik tot. Wenn ich den Wahlschalter anstelle liegt an der Heizung Spannung an, aber Elektronik tot.?
Jetzt vermute ich daß durch den aufsteigenden Wasserdampf die Elektronik hinüber ist...
Oder gibts irgendwo eine Sicherung?
Danke
BID = 923564
derhammer Urgestein
Nein, keine Sicherung
BID = 923571
also Maschine läuft. Die Kabeltrommel war wahrscheinlich überlastet ( obwohl Spannung am Heizstab anlag??? ). Hab die Maschine 10 min vom Strom und siehe da läuft wieder. Werde sie jetzt wieder in der Wohnung anschließen und weiter beobachten. War vielleicht nur ein Kontaktfehler am Heizstab oder NTC.? Wenn sie wieder nicht heizen sollte mach ich eine neue Heizung mit NTC rein.
Danke an alle und einen schönen Sonntag.
Sven
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
