Bosch Waschmaschine  wae28140-14
Reparaturtipps zum Fehler: Wasserzufuhr
Serverzeit: 29 11 2024  13:35:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch wae28140-14 --- Wasserzufuhr
Suche nach Waschmaschine Bosch Wasserzufuhr
BID = 998909
wae28140-14
Defekt : Wasserzufuhr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : wae28140-14
FD - Nummer : 8809602633
habe vor einigen tagen erst die Kohlen und dann die Magnetventile bei unsere Bosch MAxx6 ausgetauscht.
Seitdem kommt es zu folgender komischer Fehlfunktion.
1. Wäsche alles super
2. Wäsche wird zu wenig Wasser gezogen
Wenn ich dann nur den Aquastop Schlauch von der Waschmaschine kurz trenne und die Wäsche neu starte funktioniert wieder alles super. 2. Wäsche dann aber wieder zu wenig Wasser, Wieder Schlauch kurz entfernt danach wäscht Sie wieder,usw usw...
Was habe ich getestet:
- Fehlercode wurde zurückgesetzt
- Aquastop funktioniert jedes mal.
- Magnetventile bekommen immer ~220V, egal ob 1. oder 2. Wäsche
- Magnetventile auf Verdacht getauscht, Fehler bleibt der selbe.
- Siebe etc wurden alle gereingt.
Bin etwas Ratlos. Wer hat eine Idee ?
Ist auf Dauer etwas lästig immer den Schlauch zu lösen bei jeder 2. Wäsche, und schon gar nicht "beste Ehefrau" kompatibel
Mit freundlichen Grüßen
BID = 998911
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Überprüfe mal die Luftfalle und den Schlauch, der zum Niveauschalter führt, auf leichten und freien Durchgang.
Vorsicht, nicht in den Schalter pusten, der könnte dabei (falls er es nicht schon ist) zerstört werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Aug 2016 16:07 ]
BID = 998927
Schiffhexler
Moin wae28140-14
Es kann auch am Eckventil liegen, überhaupt, wenn das Gerät im Bad oder Küche steht.
Bei Einhebelmischer kann es, durch schnelles schließender Mischbatterie, zu einem Druckstoß in der Wasserleitung kommen,
der sich schlagartig ausbreitet. Dadurch wird der Ventilteller im Eckventil (Wasseranschluss eines Weißgerätest),
durch die ederunterstützung auf den Sitz gedrückt, bevor die Druckspitze entweichen kann.
Auch das Geräteventil schließt ja plötzlich.
Durch kurzzeitiges lösen des Aquastopventils wird bis zum nächste, Druckanstieg der Fehler beseitigt.
Das Eckventil, muss gegen ein nicht Federbelastendes Absperrventil dann ausgetauscht werden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 998934
silencer300
@Schiffhexler:
Ist ein interessanter Ansatzpunkt, vermute aber, dass es die letzten 8 Jahre genau an diesem Anschluss funktionierte. Warten wir mal ab, was der TE dazu sagt.
BID = 998936
Schiffhexler
@silencer300
Es kann sich auch der Duck von der Wasserversorgung geändert haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182423265   Heute : 2307    Gestern : 5459    Online : 508        29.11.2024    13:35
