Bosch Waschmaschine  VarioPerfect Serie 4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaum tritt aus Schublade
Serverzeit: 01 1 2026  12:12:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch VarioPerfect Serie 4 --- Schaum tritt aus Schublade
Suche nach Waschmaschine Bosch VarioPerfect
BID = 1107676
Ente0101
Defekt : Schaum tritt aus Schublade
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : VarioPerfect Serie 4
S - Nummer : WAN28121/38
FD - Nummer : 0008
Typenschild Zeile 1 : WLM68
Typenschild Zeile 2 : WAN2811
Typenschild Zeile 3 : 410080505587047323
seit einigen Wochen tritt in großen Mengen Schaum aus dem Waschmittelfach meiner Waschmaschine aus. Bei einer Laufzeit von ca. 2,5 Stunden erfolgt dies nach meinen Beobachtungen bei einer Restlaufzeit von ca. 50 Minuten.
Der Schaum tritt ausschließlich und sehr massiv bei 60- und bei 90-Grad-Wäsche aus und definitiv nicht bei 30 Grad.
Als Lösungsoption habe ich bisher folgendes probiert:
a) Waschmittelschublade und Einfüllschacht gereinigt - nur geringe Verschmutzung, kein Effekt
b) weniger Waschmittel - das hat nicht geholfen
c) 30 ml Essig und Weichspüler in die Hauptkammer - das hilft, aber die Wäsche riecht nicht mehr sehr gut; außerdem denke ich, dass das keine Dauerlösung sein kann
Weiß jemand Rat?
Gruß Ente0101
BID = 1107677
silencer300
Zur Homepage von silencer300
90°C Wäsche ohne Waschmittel und ohne Wäsche (ggf. mehrmals) starten, bis es nicht mehr schäumt.
Vermutlich ist der Bottich durch permanente Überdosierung "verseucht".
Das passiert häufiger bei Verwendung von Flüssigwaschmitteln, wo es bei der Dosierung des Konzentrates nicht so genau genommen wird und ist wahrscheinlich mit einmaliger "Reinigung" nicht zu beheben.
Ein anschließendes 90°C Programm mit 200-250g Zitronensäure wirkt kalk- und fettlösend.
Empfehlung, Markenvollwaschmittel (Pulver) verwenden und Menge drastisch (auf 1/3 bis 1/2) reduzieren.
BID = 1107679
Ente0101
@ silencer300:
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bisher nutze ich ausschließlich Persil, meistens Pulver.
Die 90-Grad-Wäsche ohne Waschmittel ist gleich zum ersten Mal zu Ende gelaufen, keine Schwierigkeiten, kein Schaum.
Wo soll ich später die Zitronensäure einfüllen - in den Schacht oder direkt in die Trommel?
Gruß Ente
BID = 1107686
silencer300
Flüssige Zitronensäure während dem Wassereinlauf mit in die Waschmittelschublade (II) geben.
Das Granulat kannst Du verwenden wie Pulver, oder wenn die Maschine beim Programmstart NICHT abpumpt, direkt in die Trommel geben.
BID = 1108623
Ente0101
eine zweite Leerwäsche mit Zitronensäure habe ich mittlerweile laufen lassen. Dazu kommen insgesamt drei Leerläufe mit 90 Grad.
Das Waschmittel habe ich sodann in einer weiteren 90-Grad-Wäsche erstmal nur um 1/3 reduziert, da ich mit den Putzlappen, welche ich in die Maschine stecke, die Toilette reinige. Ich bin mir unsicher, inwieweit ich da noch weiter reduzieren sollte.
Bei 60-Grad-Wäsche sowie bei 90 Grad und leerer Trommel läuft nichts mehr aus.
Jetzt also "nur" noch bei 90-Grad und Wäsche, wobei die Trommel noch nicht einmal zu 20 Prozent gefüllt ist.
Insgesamt ist das Problem nach wie vor vorhanden, nur in reduzierter Form.
Außer dem Waschmittel der Markenfirma nutze ich nichts weiter, kein Weichspüler, kein Entkalkungsmittel.
Gruß Ente
BID = 1108625
silencer300
Das entwickelt sich ja langsam zu einem unerklärlichem Phänomen, aber einen Grund muss es haben. Rätselhaft ist auch die Abhängigkeit der Waschtemperaturen.
I.d.R. nimmt die Schaumbildung mit steigender Temperatur ab.
Das Einzigste was mir noch einfallen würde, wäre der Bespülungsschlauch (oben) und die 3 Löcher (unten) in der Türmanschette.
Selbst wenn die total verstopft sind, habe ich es noch nie erlebt, dass Schaum aus der Waschmittelschublade austritt.
Es sei denn, die Wäsche wurde mit Geschirrspülmittel gewaschen.
Zum Thema Dosierung: Das Wasser reinigt die Wäsche und transportiert den Schmutz, nicht das Waschmittel.
Das hat nur die Aufgabe, die Oberflächenspannung des Wassers zu verringern und als Emulgator (Fett in Wasser lösen) zu dienen.
Eine übersättigte Lauge schadet der Wäsche (und der Maschine) mehr, als eine zu niedrige Dosierung.
BID = 1108884
eri
habe erlebt, dass eine Elektra-Br. Maschine aus Sturzgefahrgründen vom Fliesenpodest gehoben und auf dem Boden gestellt wurde. Dadurch war die Ablaufwandarmatur zu hoch. Die Maschine konnte nicht mehr ganz abpumpen. Laugenreste blieben im Bottich. Die Maschine schleuderte aber trotze meistens noch und diese Reste wurden wie Eischnee geschlagen, der Schaum stieg hoch!
BID = 1108888
driver_2
Den Überschuß dieser Laugenverschleppung mit einer geballten Ladung Zitronensäure bei 60°C neutralisieren und das dosieren besser beachten zur echten Wasserhärte und echten Verschmutzung vor Ort.
BID = 1109224
Ente0101
Hi!
Vielen Dank für die Infos.
Ich denke, dass ich die Ursache des Problems gefunden habe.
Die nette Dame, die ab und an bei uns putzt, benutzt eine Menge Putzmittel. Ich habe mal nachgemessen. Die Dosis, die sie wählt, beträgt mindestens das zehnfache dessen, was ich benutze.
Diese Massen an Glasreiniger, Badreiniger und Allzweckreiniger hat die Maschine auf Dauer nicht mehr herauswaschen können.
Durch den Einsatz der Zitronensäure blieb zuletzt allein das Überlaufen der Maschine bei 90 Grad. Das ist genau die Maschine mit den Putzlappen.
Ich danke nochmal für die vielen Tipps. Das hat mir sehr geholfen, das Problem eingrenzen und die Ursache finden zu können.
Gruß Ente
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ente0101 am 28 Feb 2023 10:21 ]
BID = 1109225
driver_2
Putzlappen wäscht man immer mit einer Vorwäsche ohne Waschmittel im Fach 1 das heißt wenn man keine Kleingewerbe Waschmaschine mit Vorspülen hat nimmt man bei der Haushaltswaschmaschine die Vorwäsche im jeweiligen Programm wählt diese hinzu macht aber kein Waschmittel rein und mit dieser wird praktisch die Seife der Putzlappen schon einmal in bestimmten Umfang herausgespült.
BID = 1109262
Ente0101
Vorwäsche klingt nach einer guten Idee.
Wie stelle ich die Vorwäsche bei meiner Maschine ein? Tasten/Symbole gibt es dazu auf der Maschine leider nicht und die Anleitung hilft mir nicht weiter.
Auch eine Internetrecherche blieb ohne Erfolg.
Gruß Ente
BID = 1109264
silencer300
Die WAN28121 besitzt keine zuschaltbare Vorwäschefunktion.
BID = 1109270
driver_2
Extraspülen vorher machen, oder hat die das auch nicht ??
Ist halt ne sehr günstige Maschine aus dem Hause BSH
BID = 1109275
silencer300
Wäre möglich über "Spülen/Schleudern/Abpumpen", oder "ExtraKurz 15'/30'".
Das eigentliche Waschprogramm mit 90°C muss anschließend separat gestartet werden.
Und ja, die Maschine ist mit weit unter 400€ schon sehr günstig.
BID = 1109278
driver_2
Mit dem 15' Mini und wenn möglich KALT als Temperatur, wäre die Seife schon ganz gut rausgespült.
Weil das sind dann mindestens 3 Wasserladungen, bzw 2 Wasserwechsel.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188019228   Heute : 1899    Gestern : 5931    Online : 188        1.1.2026    12:12
