Bosch Waschmaschine V5740B021 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche nass nach Schleudern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1048887
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Defekt : Wäsche nass nach Schleudern
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : V5740B021
FD - Nummer : FD 6801 00067
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WMV6540/00
Ich hab zur Zeit ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Es ist ein älteres Modell, V654 von Bosch (steht vorne drauf), Baujahr mitte der 80'er. Ich habe das Teil von meinen Eltern geerbt, sie läuft mittlerweile mit ihrem dritten Motor (Den hatte ich im laufe der Jahre schon 2 mal ausgetauscht wegen verschlissenen Kohlen/Lager) und hat sonst eigentlich nie Probleme gemacht. Ich glaube so eine robuste Maschine bekomme ich nichtmehr neu, desswegen möchte ich sie unbedingt weiter erhalten.
Nun zu dem Problem:
Nach dem Schleudern war heute die Wäsche klitschnass.
Da ich während des Schleuderns nicht dabei war habe ich das Schleuderprogramm nochmal gestartet. Zuerst verlief alles normal (Maschine Pumpt ab und schleudert), als das Programm so gut wie fertig war fing die Maschine aber an, sich erneut Wasser zu nehmen!! Okay, ich die Maschine schnell ausgeschaltet, Wäsche (die nun trocken war) herausgenommen, Klappe wieder zu und Programm weiter laufen lassen (Mechanisches Programmstellwerk, das Programm geht also einfach an der unterbrochenen Stelle weiter).
Die Maschine nahm sich nun weiter Wasser, und zwar bis am Boden der Trommel ca. 4cm Wasser standen. Dann noch ein paar mal reversiert und das Programm war zu ende (mit stehendem Wasser in der Trommel). So ist meine Wäsche also wieder nass geworden.
Und nun meine Frage: Was ist da denn los? Warum nimmt sich die Maschine nach dem Schleudern nochmal so viel Wasser, dass die Wäsche wieder nass wird? Einen kleinen Schluck könnte ich mir ja vorstellen, um Schaum los zu werden oder so, aber so viel??
Vom Geräusch her lief die Abwasserpumpe übrigens während des ganzen Schleudervorgangs. Förderleistung normal (nach den Geräuschen zu urteilen), Das Wasser ist nach 5-10 Sekunden abgepumpt.
BID = 1048891
silencer300 Moderator
Beiträge: 10164 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Könnte u.U. die Luftfalle verstopft sein, oder der Pressostat hat eine Macke. Ebenso könnte das PGS "hängen", oder es ist mechanisch verschlissen, was bei einer Betriebszeit von 31 Jahren nicht auszuschließen ist.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188357539 Heute : 20042 Gestern : 18101 Online : 319 18.1.2026 18:55 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,186436891556
