WaMa Bosch V468 economic --- Wasserzulauf stoppt nicht Suche nach Bosch economic |
Fehler gefunden
BID = 837769
BadboyLB Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ludwigsburg
Defekt : Wasserzulauf stoppt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : V468 economic
S - Nummer : WMV4680/04 (E-Nr.)
FD - Nummer : 720500613
Hi an alle ,
ich habe dieses Forum über Google gefunden.
Seit gestern ist meine ca. 20 Jahre alte WaMa Bosch V468 economic defekt.
Es läuft immer ungehindert Wasser ein, auch wenn die Maschine vom Netz genommen oder ausgeschaltet wird.
Wenn man den Wasserhahn zudreht, die Maschine einschaltet und ein Waschprogramm wählt, hört man nach ein bis zwei Sekunden ein leises "klack", also scheint die Programmsteuerung noch halbwegs i.O. zu sein. (?)
Ich bin Kfz Mechaniker...habe also allgemeine Erfahrung auch mit (hoch)spannungsführenden Maschinen/Teilen.
Könnte das defekte Teil so eine Art Wasserventil sein ?
Falls ja , ist der Tausch zeit/kostenintensiv ?
Danke für alle Tips/Antworten
BadboyLB |
BID = 837780
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 891 Wohnort: Bayern
3-fach Magnetventil austauschen. Ist mechanisch defekt. Da kommt man ganz leicht von oben dran. Erhältlich im Bosch e-shop für knapp 62€ |
BID = 837789
Hallo Taktgenerator,
das ging ja schnell
Vielen Dank für die Antwort , ich werde ein solches Ventil bestellen und das Ergebnis posten.
BadboyLB
BID = 837894
konus Neu hier
wenn Du nun schon einige mechanische Fähigkeiten besitzt,
könntest Du auch versuchen, das Ventil wieder in Ordnung zu bringen.
Manche lassen sich zerlegen. Vielleicht ist nur Schmutz oder Kalk darin.
In der Membran befindet sich auch eine kleine Öffnung, die frei sein muß, damit das Ventil schließen kann.
Gruß konus.
BID = 839489
Hallo @ all,
ein neues Ventil ist eingebaut, die wama funktioniert wieder einwandfrei.
Das alte Ventil hab ich mal beseite gelegt. Wenn ich mal Zeit hab, Schaue ich mir mal das alte Ventil an. Vlt. ist es ja wirklich nur verschmutzt o.ä. ...
Danke an alle für die Hilfe !
BadboyLB
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
