Bosch Waschmaschine  Sportline WFL 284S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lange Waschzeit
Serverzeit: 08 5 2026  07:36:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch Sportline WFL 284S --- lange Waschzeit
Suche nach Waschmaschine Bosch Sportline
BID = 798347
hausbau
Defekt : lange Waschzeit
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Sportline WFL 284S
ich hatte hier vor längerer zeit ein thema eröffnet, da meine waschmaschine bosch sportline wfl 284s
den fi fliegen lies.
immer wenn man die waschmaschine an machte, fiel der fi im sicherungskasten.
mir wurde hier eigentlich schnell geholfen.
mit ein paar tricks (heizstab abklemmen und sehen ob der fi wieder fällt)
konnte ich feststellen, dass es der heizstab sein muss.
habe hier einen bestellt und eingebaut.
war ehrlich gesagt mit euerer hilfe nicht schwer.
doch seit dem dauert der waschgang ohne ende.
meine frau sagt, dass die maschine selbst bei jogging oder 40 grad (was anderes waschen wir nicht)
3 stunden und mehr wäscht.
was ist denn da los?
das ist doch nicht normal.
ich sagte anfangs, dass sie sich vermutl. täsucht.
aber das ist echt so.
habe doch nur die heizspirale abgeklemmt und neue eingebaut.
was kann das sein?
danke im voraus
grüße
BID = 798522
derhammer
Heizt das Gerät?
BID = 798614
hausbau
also ich habe damals den heizstab ersetzt, weil immer der fi flog.
dann habe ich den heizstab eingebaut und der fi blieb drin.
der alte heizstab war zerfressen.
also die ursache für den kurzen.
ob die maschine nun heizt weiß ich nicht.
wie kann ich das überprüfen?
wäre das eine möglichkeit?
aber der war neu und den habe ich hier im shop gekauft
um weitere hilfe und infos wäre ich dankbar
grüße
und vielen dank im voraus
BID = 798664
derhammer
Bullauge sollte warm werden.
Du kannst auch die Stromaufnahme messen.
Vielleicht hast du einen Stecker nicht aufgesteckt.
BID = 799148
hausbau
also ich habe im vorfeld schon einmal beim waschen an das bullauge gefasst.
es war kalt, obwohl die maschine bei 60 grad lief.
dachte ich mir also schon.
woran kann das nun liegen. du sagtest schon, dass evtl. ein stecker nicht richtig fest sitzt.
soweit ich mich erinnern kann waren es nur 3 kabeln.
lins und rechts vom heizstab und in der mitte erdungskabel.
also wenn diese fest sitzen, dann wird wohl der heizstab nicht heizen oder wie kann ich das dann verstehen.
dann ist der heizstab im innern wohl defekt oder?
aber den habe ich hier neu gekauft, kann das sein, ist das schon einmal vor gekommen.
wäre es sinnvoll die beiden kabeln am heizstab einmal auf stromführung, sprich eine spannungsmessung
durch zu führen?
würde es etwas ausmachen, wenn ich die beiden stromkabeln (links u. rechts) vertauscht habe?
normalerweise nicht oder? soll ich diese einmal austauschen, sprich das linke nach rechts und umgekehrt?
andere frage: wieso wäscht die maschine so lange, wenn der heizstab nicht warm wird.
ist hier ein schmutzsensor integriert?
um weitere hilfe wäre ich sehr dankbar
grüße aus regensburg
BID = 799154
www.absenger.net
Es ist egal, wie der Heizstab angeschlossen wird, wichtig ist nur, dass das Erdungskabel (gelb/grün) am Gehäuse (Flansch) der Heizung angeschlossen wird. Aber wenn du da was falsch gemacht hättest, wär sowieso der FI rausgeflogen.
Natürlich könnte es sein, dass die neue Heizung ebenfalls defekt ist, ist aber kaum anzunehmen.
Falls du ein Multimeter hast, tust du dir wesentlich leichter.
Dann kannst du nämlich:
1.) den Heizstab durchmessen (zumindest einen Stecker abziehen und den Widerstand zwischen den beiden Anschlüssen des Heizstabes messen - sollte ca. 25 Ohm betragen)
2.) Mittels Spannungsmessung prüfen, ob in der Heizphase Netzspannung (230V AC) anliegt.
Wenn Punkt 1 und 2 erledigt sind und die Maschine trotzdem nicht heizt, kommen noch das Heizungsrelais auf der Leistungsplatine bzw. die Platine an sich, sowie der NTC (Temperaturfühler) als Fehlerquelle in Frage. Auch die Stecker (vor allem Heizung und NTC) an der Platine sollten überprüft werden.
Warum die Maschine "ewig" wäscht, wenn sie nicht heizt? Weil die Elektronik auf die Rückmeldung der Waschtemperatur durch den NTC wartet.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 21 Nov 2011 11:47 ]
BID = 799164
hausbau
hallo
vielen dank schon einmal.
werde das mal überprüfen (Stecker / Widerstand / Spannung).
wäre nur komisch, dass ein temperaturfühler etc. auch defekt wäre.
die maschine ging ja vorher wunderbar (wurde auch warm), bevor der lochfras
den heizstab zerstörte.
wieso sollte also hier plötzlich etwas anderes auch noch defekt sein.
melde mich
grüße
BID = 799955
hausbau
Habe heute die Abdeckung runter gemacht, weil ich die von dir genannten Schritte durchführen wollte.
Und siehe da, da war ein Stecker des Heizstabes nicht angeklemmt.
Vermutl. habe ich es vergessen oder er ist evtl. beim Schleudern runter gegangen.
Auf alle Fälle heizt sie jetzt und das Bullauge wird warm.
Herzlichen Dank für die Hilfe
Great
Vielen vielen Dank
BID = 799995
www.absenger.net
Freut mich, dass du den Fehler gefunden hast.
Danke für die Rückmeldung!
Alois
BID = 800017
derhammer
Siehste
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191760460   Heute : 9206    Gestern : 24922    Online : 363        8.5.2026    7:36
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
