Bosch Waschmaschine  Sportline
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizstab defekt/+ verschmorrt
Serverzeit: 27 2 2026  01:28:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch Sportline --- Heizstab defekt/+ verschmorrt
Suche nach Sportline Waschmaschine Bosch Sportline
BID = 1118300
gimliVie
Defekt : Heizstab defekt/+ verschmorrt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Sportline
S - Nummer : WFK247PEU / 01
FD - Nummer : FD 8011 01255
Hab hier eine alte Bosch Wama WFK247PEU / 01
Beim Heizstab (26 3726) ist das Kabel und Stecker beim Pluspol komplett verschmorrt. War so heiß das auch das (Plastik Teil 16 6822) drüber geschmozen ist.
Dien Platine oben und das Kabel für die Heizung nach unten scheinen nicht heiß geworden zu sein.
Ist das ein Totalschaden oder muss man "nur" den Stecker und den Heizstab tauschen?
Gruß G.
BID = 1118301
Orang-Utanklaus
Viel sieht man nicht vom Anschluss der Heizung.
Da die Wärme (Kupfer leitet nicht nur elektrischen Strom sehr gut) in die Leitung reinzieht, würde ich - sofern irgendwie möglich - die Zuleitungen inkl. Stecker tauschen.
Den Heizstab, wenn am Anschlusskontakt nichts mehr zu retten ist.
Und: Die Ursache für den Defekt finden. Nicht, dass z.B. die Heizung wegen falschem Wasserniveau ganz/teilweise trocken geheizt hat oder das Relais hängt.
BID = 1118307
driver_2
So einen Schaden hatte ich letztens an einer jungen Miele, wo zuvor ein "Spezialist" dran war, es ist bei Heizkörpertausch unbedingt darauf zu achten, daß die Klemmschuhe STRAMM draufzuschieben sind, die dürfen nicht sanft leicht zu schieben sein, die müssen fest sitzen.
Bei alten Maschinen umgekehrt kommt es vor, daß die Klemmschuhe müde werden können, dann wackeln die, es bilden sich Übergangswiderstände, dort fängt es an zu glühen.
Das ganze ist zu retten:
- verglühtes Kabel soweit kürzen, wie die Isolation verschmort ist PLUS 1cm ! Dort wo das Kupfer ausgelüht ist, muß noch abgeschnitten werden !
- Mit Quetschverbindern (Stoß, oder Stecker und Schuh isoliert) und Querschnitt 1,5mm² Kabel anlängen, ans Ende wieder einen qualitativ guten Schuh und den Kabelbaum, wenn er zu lang geraten ist, mit Kabelbindern fixieren, daß er beim Schleudern nicht alles wegvibriert.
Viel erfolg.
BID = 1118309
driver_2
Den HK bitte erneuern, die Anschlußfahne ist zerstört.
Ein Trockenheizen ist unmöglich die HK haben Thermosicherungen beidseitig kurz hinter der Klemme / Dichtgummi wo sie ins Wasser eintauchen. Die sind schnell tot, wenn man sie zu lange trocken betreibt. Ich wollte mal einen leicht verkalkten etwas heiß machen und mit kaltwasser schrecken, daß der Kalk abplatzt, der war schneller kaputt als ich schauen konnte.
BID = 1118327
gimliVie
Danke - das hat sehr geholfen.
BID = 1118328
driver_2
Hier noch drei Bilder, zwei von der jungen Miele, eines von einer 35 Jahre alten Kleingewerbe WS5406, bei letzterer habe ich einen kompletten gebrauchten Kabelbaum eingezogen und die Heizrelais ersetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 24 Okt 2023 20:03 ]
BID = 1118495
gimliVie
Hat geklappt. Mercy
BID = 1118516
driver_2
Danke für die Rückmeldung
© x sparkkelsputz        Besucher : 189626848   Heute : 917    Gestern : 14923    Online : 119        27.2.2026    1:28
