Waschmaschine Bosch Serie 6 WAT28530 --- Start Symbol fehlt Suche nach Waschmaschine Bosch |
BID = 1120474
AlKe Gerade angekommen
Defekt : Start Symbol fehlt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Serie 6 WAT28530
kennt sich jemand mit der Bosch Waschmaschine (WAT28530) aus? I habe folgendes Problem bei der Waschmaschine: nach oder während des Waschens ist die 16A Sicherung nicht FI Sicherung rausgeflogen (die Waschmaschine hat eigene 16A Sicherung) und die Tür war verriegelt. Ich gehe davon aus dass die Sicherung ganz am Ende des Waschvorganges rausgeflogen war, da es da kein Wasser und die Wäschen ausgeschleudert waren. Danach habe ich die Tür per Notentriegelung aufgemacht und Sicherung wieder angemacht und die Waschmaschine wieder eingeschaltet. Das Display zeigt alle Symbole nur nicht das Start Button, d.h. ich kann gar nicht Waschvorgang starten. Leider zeigt das Display keine Fehlercodes oder andere Auffälligkeiten.
Kann einer sagen was da kaputt sein kann? Entriegelungsschloss ist in Ordnung habe ich schon ausgetauscht. Die Waschmaschine ist ca. 4,5 Jahre alt.
Oder wie kann man den Fehlerspeicher aus der Waschmaschine auslesen? Habe leider im Internet nicht gefunden.
Vielen Dank im Voraus! |
BID = 1120484
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11190 Wohnort: Hamm / NRW
Dann wird das Modul beschädigt sein
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1120499
Das war meine nächste Vermutung auch, kann ich das noch irgendwie prüfen ob das tatsächlich kaputt ist, denn so ein Modul kosten um 200 Euro. Das Modul selber sieht aber sauber aus. Ich hätte gedacht wenn da ein Kurzschluss wäre, hatte man an Platine was sehen können.
BID = 1120515
silencer300 Moderator
Beiträge: 10103 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Da gibt es 3 Module, die betroffen sein könnten...
Bedienmodul (im Blendenkasten), Leistungsmodul (unten rechts hinten) und Inverter (unten links hinten).
Prüfprogramm (Fehler auslesen) wird hier nichts, da die Starttaste fehlt.
BID = 1120518
Ok ich dachte es gibt nur ein Leistungsmodul aber das Bedienmodul würde ich ausschließen da die Bedienung grundsätzlich funktioniert. Ich kann alle Tasten betätigen und Programme verstellen nur die Starttaste ist deaktiviert(nicht sichtbar) als ob die Tür offen wäre. Deswegen war meine erste Vermutung dass das Entriegelungsschloss kaputt war.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
