Bosch Waschmaschine  Serie 4 VarioPerfect
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lautes Geräusch beim abumpen
Serverzeit: 29 4 2026  14:14:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch Serie 4 VarioPerfect --- lautes Geräusch beim abumpen
Suche nach Waschmaschine Bosch VarioPerfect
BID = 1102461
Sweety
Defekt : lautes Geräusch beim abumpen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Serie 4 VarioPerfect
S - Nummer : WAK282LX/10
FD - Nummer : 9409
meine Waschmaschine Bosch Serie4 VarioPerfect macht neuerdings während des Abpumpens laute Geräusche. Diese sind einigermassen laut und ich habe die Pumpe in Verdacht.
Im Flusensieb sind keine Fremdkörper vorhanden.
Macht es Sinn, die Pumpe auszubauen?
Wenn ja, wie kommt man am einfachsten an diese ran?
Kommt eine andere Ursache in Frage?
BID = 1102475
driver_2
Pumpen sind nie leise, erst Recht wenn sie schlürfen.
Alle Geräte haben Magnetpumpen die zu Beginn des Pumpvorganges die Drehrichtung suchen und etwas rattern, das ist normal.
Ansonsten eben eine neue einbauen, wenn eine Untersuchung des Ablaufsystems vom saugschlauch bis zum Ablaufschluch keine Fremdkörper ergab.
10 Cent Münze habe ich letztens aus einer BSH Waschmaschine herausgeholt, die sorgte für eine Verstopfung NACH dem Flusensieb.
BID = 1102478
Sweety
veieln Dank für die Antwort, dann müsste ich die Laugenpumpe austauschen richtig ?
Muss ich da etwas beachten beim Aus- und Einbau ??
BID = 1102479
driver_2
Warum willst Du sie tauschen, wenn Sie funktioniert ?
https://kremplshop.de/p/ablaufpumpe.....82571
Rausgeworfenes Geld.
BID = 1102480
Sweety
weil die beim abpumpen total die Geräusche macht und laut ist
BID = 1102533
driver_2
Sweety hat am 27 Sep 2022 16:01 geschrieben :
Klar macht eine Pumpe Geräusche. Lautlos sind die nicht. Da Deine Beschreibung der Geräusche nur sehr oberflächlich ist und kein Video uns zur tiefgreifenden Beurteilung vorliegt, bleibt meiner Aussage bestehen:
Solange Sie pumpt, muß sie nicht erneuert werden.
BID = 1102574
Sweety
Guten Morgen, habe ein Video erstellt ist im Anhang.
BID = 1102575
driver_2
Das hört sich nicht nach Pumpe an. Da dreht sich zudem die Trommel.
Mach mal ein Video alleine die Pumpe tätig, zB zu Beginn eines Programm pumpen manche Geräte ab, oder zu Beginn des Programm Schleudern.
BID = 1102576
Sweety
okay mach ich heut Abend dann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191565806   Heute : 12722    Gestern : 12796    Online : 320        29.4.2026    14:14
