Bosch WaMa Maxx 7 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt bei Programm Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bosch Maxx 7 --- Sicherung fliegt bei Programm Suche nach Bosch Maxx |
Fehler gefunden
BID = 955228
julifix Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Erding
Defekt : Sicherung fliegt bei Programm
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 7
bei der WM meiner Tochter flog jedesmal, wenn ein Programm angewählt wurde, sofort der FI-Schalter.
Verdacht auf Heizung oder Motor - soviel hab ich schon rausgebracht.
Hab' die WM an der Front geöffnet und Heizstab gemessen - 26,8 Ohm, also ok.
Thermostat ebenfalls gemessen - ok. Motor sah gut aus.
Dann die Pumpe mit dem Fremdkörperdingens/Flusensieb "entschlaucht" und zerlegt:
:o  Haarnadeln, Kalk, Farbreste etc etc
Alles gereinigt, wieder alles zusammen gebaut und siehe da - die WM geht wieder wie 'ne eins.
Nun meine Frage:
Kann es sein, dass die Pumpe so blockiert war, dass die den FI auslösen kann?? Oder hat einer ne andere Idee, was das gewesen sein könnte. ICh werd' aus der "Lösung" nicht wirklich schlau.
Danke euch und viele Grüße
Julifix
BID = 955245
derhammer Urgestein
Heizung 26,8 Ohm ist doch der Durchgang
Du musst die Heizung gegen Schutzleiter messen und nicht den Durchgang des Heizkreis
BID = 955255
Die Pumpe kann zwar den FI auslösen, aber nicht wegen Schmutz.
Der Fehler wird vermutlich wieder auftauchen.
Dann kannst du dich ja nochmal melden und die fehlenden Pflichtangaben (Typenschild) nachreichen.
BID = 955257
derhammer Urgestein
Und richtig messen
BID = 959625
Danke für alle Tipps.
Ihr hattet recht, der Fehler kam wieder. Sie lief zwar komischerweise eininge Zeit, aber jetzt haben wir's wieder.
Nun nochmals zerlegt und diesmal die Platine ausgebaut.
Kein Wunder, siehe Bilder...
Ersatzteilkosten irgendwas um die 200€
da krig ich ja fast 'ne neue dafür und das Ding ist noch nicht mal 5 Jahre alt
BID = 959627
Sieht doch alles gut aus, was stört dich an dem bisschen Staub? Den kannst du mit dem Finger wegwischen.
Den Fehler verursacht er allerdings nicht.
Es wäre stattdessen hilfreich, wenn du endlich mal unsere Hinweise beachten würdest.
Hast du nun endlich mal richtig gemessen?
Wenn das abschreiben der Daten vom Typenschild (fehlende Pflichtfelder) zu schwer ist, darfst du auch gerne ein Foto davon machen.
BID = 959645
Also tut mir Leid, kannst Du Staub nicht von Verkohlung unterscheiden?
Wenn man die Fotos richtig anguckt, sind auf der einen Seite die rechte Diode durch und auf der anderen Seite die beiden Widerstände gegrillt. Guckst Du, siehst Du oder?
Insofern erübrigt sich auch das Typenschild.
Danke trotzdem für die Hilfe. Jetzt ist halt ne Neue da und die Alte muss entsorgt werden - super effizient und Umweltresourcen schonend...
Wenn einem heute schon die Verkäufer ins Gesicht sagen, dass ne Waschmaschine nach 5-8 Jahren kaputt geht, bleibt einem nur zu sagen: vornehm geht die Welt zugrunde!!
Früher hat ne Haushaltsmaschine mal locker flockig 13-17 Jährchen ihren Dienst versehen!!!
Kann mich noch gut an die fast 20 Jahre alte Zanker Toplader meiner Mutter erinnern. Ich hab nen Linde Kühl-Gefrierschrank zu Hause, der ungelogen fast 40 Jahre aufm Buckel hat und arbeitet immer noch wie'n Glöckchen.
Aber heute muss man ja mit " einprogrammiertem" Verfallsdatum rechnen, damit die Herren Manager sich noch 'n Milliönchen mehr einschieben und noch 'n paar Arbeiter mehr entlassen können bei vollem "Arbeitszeitausgleich"...money money money...
BID = 959658
Ich öffne hier nochmal für einen abschließenden Kommentar.
Ich kann Staub von Verkohlung unterscheiden, du aber offenbar nicht. Wie soll ein Anschlussbein einer Diode verkohlen? Das ist aus Metall! Das ist Kohlenstaub, abgerieben von den Motorkohlen. Der hat sich da niedergeschlagen. Das ist völlig normal und dazu gibt es hier zig Threads. Und selbst wenn, auch die könnte man ersetzen.
Damit der FI auslöst muß es eine Verbindung zum Gehäuse geben. Das ist da nirgendwo gegeben. Wäre die Diode die Ursache, würde die Maschine nicht funktionieren, der FI bliebe aber drin.
Deine Maschine hätte man für ein paar Euro reparieren könne, wenn man gewollt hätte..
Das einprogrammierte Verfallsdatum stand in deinem Fall vor der Maschine, war zu faul was abzuschreiben und zwei Meßstrippen an die richtige Stelle zu halten.
Klar sagen dir die Verkäufer, die halten nur 5 Jahre. Die wollen dir was verkaufen und du fällst drauf rein. Aufregen kannst du dich also nur über dich selbst. Ich frage mich nur, warum man hier einen Thread startet, wenn man eigentlich nichts reparieren will.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314264 Heute : 9043 Gestern : 12485 Online : 353 16.11.2026 16:52 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,538851976395
