BID = 1042410
Calle517 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Köln
Defekt : Maschine schaltet ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx 8 VarioPerfect
S - Nummer : WAS32893/01
FD - Nummer : 9008 200135
die Waschmaschine meiner Eltern macht Probleme. Das Waschprogramm kann gestartet werden, nach ca. 5 bis 20 Minuten schaltet sich die Maschine aber komplett aus. Anfangs erst nach längerer Laufzeit, inzwischen aber schon nach ca. 5 Minuten. Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt.
Ein Waschmaschinentechniker hat sich die Maschine angeschaut und nach einem Probelauf auf ein defektes Leistungsmodul getippt, da dieses ungewöhnlich warm wird.
Ist die Diagnose schlüssig?
Auf der Platine ist mit bloßem Auge kein defektes Bauteil zu erkennen.
Welches Bauteil kommt als Verursacher in Frage?
Sind Probleme mit kalten Lötstellen bekannt?
Oder bleibt nur der Tausch der ganzen Platine?
Im Forum habe ich zu diesem Problem nichts gefunden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Beste Grüße
BID = 1042455
silencer300 Moderator
Beiträge: 10096 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Klingt mal wieder nach den üblichen Verdächtigen...
Schaltregler-IC (TNY2xx) und ggf. Vorwiderstand auf dem Leistungsmodul tauschen, sollte das Problem beheben.
BID = 1042570
Hallo silencer300,
Dann steht mir jetzt SMD Löten als neue Herausforderung bevor.
Ich werde berichten.
BID = 1042572
Ist garnicht so schwer, schneide die Beinchen vom IC direkt am Gehäuse ab, dann lassen sich die Pads einzeln entlöten. Beim Einbau erst 1-2 Stellen leicht anheften, um den Käfer noch ausrichten zu können.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
