Bosch Waschmaschine  logixx 8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kodiermenü
Serverzeit: 26 2 2026  07:59:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch logixx 8 --- Kodiermenü
Suche nach Waschmaschine Bosch
Fehler gefunden
BID = 1117504
dumbledore
Defekt : Kodiermenü
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : logixx 8
S - Nummer : WAS28443-07
FD - Nummer : 9109 200231
Guten Tag,
ich habe das Leistungsmodul getauscht (bei Bosch gekauft) und eventuell beim ersten Einschalten wieder zu schnell ausgeschaltet.
Status derzeit: beim Einschalten komme ich gleich ins Kodiermenü, kann dort auch Werte ändern (was ich in 2 Menüs tun muss), aber:
- wenn ich aus- und wieder einschalte, bin ich wieder direkt im Kodiermenü
- mit Position 8 Spülen, Drehzahl gedrückt halten und eins weiterdrehen beginnt Start schnell zu blinken, keine weitere Anzeige
- mit Position 8 Spülen, Drehzahl gedrückt halten, eins zurückdrehen beginnt Start normal zu blinken, Anzeige: 0:00, 90, 1400
und ich komme da nicht und nicht raus.
Hat jemand einen Ausweg?
Danke
BID = 1117506
driver_2
Welche Elektronik hast Du eingebaut ? Bestellnummer ?
Kodiercode steht hinten auf dem Typenschild.
BID = 1117511
derhammer
Mit Starttaste den Codiervorgang bestätigen und beenden
BID = 1117517
dumbledore
Ich habe bestellt und verbaut:
Leistungsmodul ME257H-I Apollo F20-E BLDC DU2010
Laut Bosch-Shop sollte es das richtige Teil sein.
Die Starttaste reagiert nicht. Nach dem Einschalten bin ich direkt im Kodiermenü, Starttaste leuchtet konstant.
BID = 1117518
derhammer
kodieranleitung liegt doch bei.
Danach vorgehen und gemäß Anleitung mit Start bestätigen.
Entweder machst du was falsch oder hast es nicht verstanden.
Anleitung ist eindeutig und der Code steht auf dem Typenschild der Maschine
BID = 1117519
dumbledore
Die Anleitung sagt:
Aktivieren des Kodier-Modus:
- Fenster schließen
- Programmwähler auf AUS
- Programmwähler auf Pos 12
- Warten, bis LED "Start" blinkt
Nun, wenn ich einschalte, bin ich immer gleich im Kodiermenü. Ich kann dort Werte ändern, was ich in 2 Menüs auch tun muss, aber ich kann schlussendlich nur wieder ausschalten und beim nächsten Einschalten: wieder im Kodiermenü.
BID = 1117520
derhammer
Ruf den Kundendienst.
Ich habe schon hunderte der Module so eingestellt.
BID = 1117530
dumbledore
Danke.
Mit dem Kundendienst hab ich leider keine guten Erfahrungen gemacht - wird wohl ein neues Gerät werden.
BID = 1117553
driver_2
Werkkundendienst, der läßt Dich nicht hängen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189614734   Heute : 3694    Gestern : 16450    Online : 238        26.2.2026    7:59
