Bosch Waschmaschine  Logixx 8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung F18
Serverzeit: 07 2 2026  16:41:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch Logixx 8 --- Fehlermeldung F18
Suche nach Waschmaschine Bosch
BID = 1032262
Jkb
Defekt : Fehlermeldung F18
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx 8
S - Nummer : WAS2844A
Unsere Bosch Waschmaschine zeigt immer wieder den Fehler F18. Mittlerweile wirde das Gerät zerlegt, Pumpe und Schlauch sorgfältigst gereinigt. Lief anschliessend unbeladen problemlos durch. Bei der ersten Wäsche mit Ladung wieder derselbe Fehler. Haben den Fehlercode gelöscht (reset) und es erneut versucht. Die Pumpe läuft hörbar, aber es wird nicht abgepumpt. Wieder F18. Was kann das sein?
Vielen Dank im Voraus für jeden hilfreichen Tipp, wie wir das Gerät wieder zum Laufen bringen
BID = 1032265
derhammer
Baus. Syphon prüfen. Schlauch vom Behälter zur Pumpe prüfen, auch den Behälterstutzen selbst. Wurde die Heizung ausgebaut und mal dort hineingesehen???
BID = 1032266
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nimm mal den Ablaufbalg, der direkt unten am Bottich ist, ab und kontrolliere den Ablauf und das Teil auf Fremdkörper. Die Kugel, bzw. die Gummiklappe muss frei beweglich nach oben/unten sein. Schau auch mal bei geöffnetem Flusensieb, ob die Ablaufpumpe auch wirklich dreht, oder nur zappelt und brummt.
BID = 1032267
Jkb
Danke. Wir prüfen das mal... kann ein bisschen dauern bis wir das Ding wieder auseinander und zusammen haben. Wieso und auf was sollen wir die Heizung prüfen? Hat die Einfluss auf den Ablauf? Toll, dass so schnell Hilfe angeboten wurde!
BID = 1032274
derhammer
Wenn die Heizung raus ist, kann man mit einer guten Lampe in den Behälter sehen und checken, ob da irgendein Scheiß drin liegt, welcher den Ablauf blockiert....
BID = 1032306
Jkb
Hallo nochmal,
Wir haben die Waschmaschine erneut auseinandergenommen und diesmal auch den ablaufatutzen und dies Gummiklappe gereinigt. Die Heizung ging leider nicht ab (haben die Schraube gelöst, aber sie rührte sich nicht... wollte es nicht mit Gewalt versuchen). Danach lief sie 3 mal anstandslos durch. Bei der 4. Wäsche: erneut Fehler 18...hat man da noch Worte? Vielen Dank erstmal für die Tipps, wir werden es nochmal versuchen. Fortsetzung folgt ...
BID = 1032350
silencer300
Zum Herausziehen der Heizung die Mutter lösen, aber nicht entfernen, dann den Bolzen hereindrücken, dass sich die Gummidichtng entspannt. Nun kannst Du den Heizstab herausziehen.
Schätzungsweise hast Du zwischen Trommel und Bottich einen Fremdkörper (Socke, o,ä.), der gelegentlich durch die Trommelbewegungen genau den Ablauf blockiert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188994271   Heute : 11545    Gestern : 24527    Online : 458        7.2.2026    16:41
