BID = 979579
fliegerp2 Gerade angekommen
Defekt : Programm dreht Trommel nicht
Hersteller : Bosch Logixx8
Gerätetyp : E-Nr. WAS32792-01
FD - Nummer : FD 8909 200185
Hallo Forum,
wir haben zum dritten mal ein Problem mit unserer Bosch Logixx8, seit dem Kauf 2010.
Problembeschreibung: Beliebiges Waschprogramm ausgewählt. Programm läuft an. Wasser wird in die Trommel gefüllt. Dann passiert nichts mehr, bzw. die Trommel dreht sich kein einziges mal. Die Zeitanzeige des Programms läuft runter bis auf 1 min. aber das Programm wird nicht beendet. Es wir kein Fehlercode angezeigt. Abpumpen des Wassers geht in dem entsprechenden Programm.
Ich habe die Maschine geöffnet und mehrere Sachen gecheckt:
Wasser wird erwärmt, Wiederstand der Heizung ca. 25 Ohm. Der Temp.- sensor hat 7,5kOhm. Die Heizstäbe haben keinerlei Kalkablagerungen. Der Motor läßt sich leicht drehen. Wenn ich es richtig sehe ist es ein bürstenloser Motor (er hat 3 Anschlüsse sowie 2 mal Masse), an den nicht vorhandenen Kohlen kann es also nicht liegen. Der Druckschlater wurde geöffnet - alles OK. Alle drei Platinen haben optisch keine Defekte (2 Platinen im Bedienbereich und die Platine unten in der Maschine neben dem Motor. Die Abwasserpumpe habe ich ausgebaut und visuell geprüft - nichts auffälliges.
Aufällig ist jedoch, daß das Relais HF152F auf dem Leistungsmodul immer nur ca. 0,5sec. anzusprechen scheint, aber nicht gehalten wird. Ich weiss jedoch nicht ob dies normal ist oder nicht.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und wäre für weitere Ideen sehr dankbar.
Vielen Dank vorab!
Gruss
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fliegerp2 am 17 Jan 2016 17:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fliegerp2 am 17 Jan 2016 17:25 ] |
BID = 979581
www.absenger.net Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Vermutlich ist das Motorsteuerungsmodul defekt.
Hatte ich mal. Mehr kann ich dazu aber leider nicht sagen.
Sollte das der Fall sein, kannst dich bei mir melden, hab ein gebrauchtes herumliegen, weiß aber noch nicht, ob es zu deiner Maschine passen würde.
Alois
BID = 979583
Hallo Alois,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
In der Tat, die Motorsteuerungsplatine war bereits ein mal defekt und wurde 2013 getauscht. Damals waren aber auf der Platine ein paar zerstörte Bauteile zu sehen - was diesmal nicht der Fall ist.
Gruss
Alex
BID = 979584
Eben. Natürlich könnte es auch am Motor liegen, aber ich kann dir da leider keine Tipps geben, wie du das überprüfen kannst.
In der Regel geht so ein Induktionstmotor aber nicht so schnell ein.
Alois
BID = 979586
Hallo Alois,
im Anhang Bilder der Vorder und Rückseite der Motorsteuerungsplatine (der damals Kaputten). Ist die die du noch hast identisch?
Danke
Gruss
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fliegerp2 am 17 Jan 2016 17:41 ]
BID = 979588
derhammer Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Also die Motoren gehen eigentlich nicht kaputt.
Meistens Fehler am Modul. Stecker geprüft???
Verkabelung geprüft???
BID = 979590
Hallo derhammer,
Ich hatte die Motorsteuerungsplatine komplett ausgebaut (mit dem großen Kunststoffgehäuse). Dabei hatte ich alle Stecker abgesteckt. Ich habe nur visuell geprüft - also nicht jede Leitung auf Durchgang. Dabei habe ich nichts feststellen können. Dann wieder alles eingebaut.
Keine Änderung der Sachlage.
Gruss
Alex
BID = 979591
Hallo Alex!
Ich hab nachgeschaut, aber ich hab dieses Modul nicht mehr, sorry!
Alois
BID = 979594
Hallo Alois,
trotzdem Danke!
Gibt es sonst noch Ideen?
Gruss
Alex
BID = 979600
derhammer Urgestein
Wicklungen des Motors prüfen
BID = 980100
Hallo Forum,
nun habe ich mit den Hinweisen oben mir die Motorsteuerungsplatine und den Motor nochmals genauer angeschaut.
Die Platine hatte weiterhin keine Auffälligkeiten.
Beim Ausbau des Motors war dann aber klar wo das Problem liegt!
Der blaue Anschlussstecker mit den 3 Polen der bürstenlosen Motoransteuerung war durchgebrannt - siehe Foto. Ich vermute daß die Schneidklemme beim Eindrücken des Kabels bei der Fertigung schon das Kabel verletzt bzw. fast durchtrennt haben muß, was dann nun zu einem vollständigen Kabelbruch bzw. Kurzschluss geführt hat.
Kurzerhand wurde die Steckverbindung nun repariert und die Waschmaschinentrommel dreht sich nun wieder bei jedem gewählten Waschprogramm. Also alles wunderbar!
Abschliessend vielen Dank für die Hinweise!
Gruss
Alex
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
