BID = 815723
CRV Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Apolda / Thüringen
Defekt : Lagerschaden
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Frontlader
S - Nummer : WAE 28442/10
FD - Nummer : 8906600259
Ich habe eine Waschmaschine von Bosch- Maxx7 WAE28442/10.
Sie ist 2 1/2 Jahre alt und hat einen Lagerschaden, noch wäscht sie.
Beim Scleudern wird sie richtig laut.
Wie teuer wird mir der Spass,wenn ich sie reparieren lasse?
Lohnt es sich oder doch lieber eine Neue?
Es gibt doch bestimmt hier einige, die mir das sagen können.
LG Günther
BID = 815787
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11238 Wohnort: Hamm / NRW
Rufe bei BSH an und frage nach Kulanz. Ohne Kulanz kostet das locker 400 Euro. Das Lager kann nicht einzeln gewechselt werden. Es muß die hintere Bottichhälfte gewechselt werden. Dazu muß der Bottich komplett raus.
Aber bei BSH kann man anrufen. Die sind dort sehr nett und entgegenkommend. |
BID = 816373
@ derhammer
Danke für die Antwort.
Da lohnt sich die Reparatur wirklich nicht.
Werde mal bei Bosch mein Glück versuchen!
Günther
BID = 817665
Heute war der Werkskundendienst von Bosch da.
Wie ich schon vermutete, Lagerschaden.
Die Reparatur soll ohne Kulanz 299€ kosten,
mit Kulanz 187€.
Ist das so in Ordnung, was sagt Ihr?
Günther
BID = 817667
derhammer Urgestein
Ist ok.
BID = 818388
So, Maschine läuft wieder.
Gewechselt wurde die hintere Behälterhälfte und die Trommel.
Der Mechaniker sagte, das der Simmerring durch das Kalkhaltige Wasser
hart wird und dann nicht mehr genügend abdichtet.
Dadurch läuft dann Wasser in die Lager.
Wir haben hier sehr hartes Wasser.
Entkalker haben wir auch verwendet, aber wahrscheinlich nicht genug!?
Er hat uns so einen Schnellentkalker dagelassen, weil die Heizung auch einen Kalkbelag hatte.
Was kann man noch zur Vorbeugung benutzen?
Günther
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
