BOSCH Waschmaschine  Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E18 - Maschine pumpt nicht ab
Serverzeit: 29 4 2026  14:14:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine BOSCH Frontlader --- E18 - Maschine pumpt nicht ab
Suche nach Frontlader Waschmaschine BOSCH Frontlader
BID = 1084874
TimB83
Defekt : E18 - Maschine pumpt nicht ab
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : Frontlader
Typenschild Zeile 1 : WAQ28441
Typenschild Zeile 2 : Avantixx 7
wir haben eine BOSCH Avantixx 7 (WAQ28441) aus dem Jahr 2012.
Bisher lief diese super.
Vor 3 Tagen hat es bei uns den F!-Schutzschalter ausgelöst, uns war nicht klar was die Ursache war und bei der Fehlersuche liefen alle Verbraucher auch korrekt.
Seit gestern jedoch vermute ich weiß ich woran es liegt:
Das Waschprogramm läuft ganz normal durch, am Ende wenn die Maschine abpumpen will summt/rattert es ganz leicht und nach 1-2min kommt der Fehler E18. Unter der Maschine war eine leichte Wasserpfütze, aber ganz wenig. Im Boden der Maschine war ebenfalls etwas Wasser.
In der Anleitung steht, dass E18 mit der Laugenpumpe zu tun hat und die Maschine nicht abpumpen kann. Also habe ich das Flusensieb geöffnet, dort ist alles sauber und das Flügelrad lässt sich leicht drehen (immer in diesen viertelumdrehungen).
Dann habe ich den Abflussschlauch von der Wand abgeschraubt, da ich dort eine Verstopfung vermutet hatte - aber auch dort war alles sauber und frei.
Also habe ich den Abflussschlauch in ein Waschbecken gehangen und das Programm nochmals laufen lassen. Beim Appumpen fliest Wasser, aber sehr sehr langsam.
Nun habe ich die Laugenpumpe ausgebaut und mir nochmals gründlich angesehen, sie dreht und ist leichtgängig.
Der dicke schwarze Schlauch der von der Trommel zur Laugenpumpe geht ist ebenfalls frei. Aber könnte es manchmal sein, dass quasi hinter der Trommel eine Verstopfung verloegt, sodass nicht genügend Wasser zur Laugenpumpe abfließen kann?
Habt ihr eine Idee was es noch sein könnte?
Viele Grüße,
Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TimB83 am 20 Jul 2021 14:52 ]
BID = 1084875
Bitte die kompletten Gerätedaten angeben, nicht nur die erste Hälfte der E-Nummer, auch das hinter dem Strich gehört dazu. Es gibt 20 Versionen davon.
Die ebenfalls fehlende FD-Nummer erkennst du daran das sie mit FD anfängt.
Ich frage mich echt was daran so schwer ist...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Jul 2021 15:21 ]
BID = 1084877
TimB83
Sorry, dass ich nicht alle Daten angegeben habe.
Ich möchte aber gleichzeitig die Lösung für das Problem mitteilen
Es lies mir einfach keine Ruhe, wo das Problem liegen konnte. Beim Anschauen der Trommel kam mir die Idee, dass vielleicht dahinter etws liegt, was eine Verstopfung auslöst.
Also habe ich die Rückwand abgeschraubt, die Heizspirale herausgezogen und konnte so in den Bereich hinter der Trommel gelangen. Und dort drin - wer ahnt es - lagen 2 Socken
Je nach Wasserstand lagen sie auf der Abflussöffnung oder daneben.
Nach dem Zusammenbauen der Maschine und einem Probelauf läuft sie wieder einwandfrei
Sorry nochmals und vielleicht hilft es anderen.
Tim
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191565806   Heute : 12722    Gestern : 12796    Online : 323        29.4.2026    14:14
