Bosch Waschmaschine Exklusiv WOV 4900 Reparaturtipps zum Fehler: zieht kein Wasser Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 653117
hausfrau-66 Gerade angekommen
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Exklusiv WOV 4900
Guten Abend allerseits!
Bin nach der Lektüre vergleichbarer Probleme/ Beiträge zum Ergebnis gelangt, dass an der Maschine der Aquastop defekt ist.
Kann man den Aquastop, wenn der Netzstecker gezogen ist, bedenkenlos aufschrauben?
Kann man einen möglichen Defekt ohne Spannungsmessung erkennen?
Danke für eine schnelle Antwort, ersticke in Dreckwäsche
Grüße
Grete |
BID = 654044
inzwischen haben wir den Aquastopp mit Schlauch ausgebaut und durch einen Schlauch ohne Aquastopp ersetzt - siehe da, die Maschine läuft wie eine 1.
Frage: Kann mann einen Aquastopp reparieren? (kostet neu angeblich 80 €) Liegt es eventuell am Sensor in der Maschine, wenn ja, wo liegt dieser und wie funktioniert er?
Danke.
Grete |
BID = 654053
sam2 Urgestein
Ohne Messung, ob er denn angesteuert wurde, wird es nicht abgehen.
Ja, es gibt Reparatursätze für diese Aquastops.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181337664 Heute : 2731 Gestern : 6767 Online : 397 23.5.2024 15:55 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,219661951065
