Bosch Waschmaschine  Exclusiv F1600A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F05
Serverzeit: 04 5 2026  15:36:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch Exclusiv F1600A --- F05
Suche nach Waschmaschine Bosch Exclusiv F05
BID = 617752
WaMaBeginner
Defekt : F05
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Exclusiv F1600A
S - Nummer : E-NR: WFP3290 /01
FD - Nummer : FD 8002 0005
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz 10A
Typenschild Zeile 2 : Wmax2300W Emax 1,4kJ
Typenschild Zeile 3 : M742*H7169B000
Hallo bitte um Hilfe bei meiner Waschmaschine.
Diese zeigt einen Fehler F05 an. Hab mich dann im Forum schlau gemacht und den Motor zerlegt und siehe da eine der beiden Motorkohlestücke ist fast vollständig abgefahren.
Hab mir nun neue bestellt und die kaputte Kohle ersetzt: Kohle raus, neue rein, Kupferdraht der neuen angelötet.
Wieder zusammengeschraubt, aber jetzt gibt der Motor nur komische Geräusche von sich und läuft aber nicht an. Hab die Kohlebürsten noch mal kontrolliert, trotzdem noch das Problem.
Ein Relais klickt auch dauernd, als würde er öfters versuchen den Motor anzusprechen.
An was kann es da liegen?
Danke im Vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WaMaBeginner am 29 Jun 2009 22:28 ]
BID = 617791
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Falsche Kohlebürsten? Ich habe noch nie welche angelötet! Kohlebürsten falsch eingebaut? Nicht leichtgängig? Bild vpm Kollektor wäre nicht schlecht!
Bernd
BID = 617837
WaMaBeginner
Hab mal ein paar Fotos angehängt. Hoffe schon, dass der Einbau richtig ist.
Die Kohlestücke bewegen sich in der Führung sehr leicht.
Bild1: Alte Bürsten
Bild2: 1xalt, 1xneue Bürste (Lötstelle ist nicht "state of the art" sollte aber ihren Zweck erfüllen)
Bild3: Bild von Kupferlamellen, hab diese bereits etwas gereinigt, sind jetzt wieder mehr kupferfarben als schwarz
BID = 617918
DMfaF
Moin!
Ich würde sagen, der Motor ist Schrott. Der Kollektor sieht ja verboten aus. Da kann ja auch kein Motor mehr richtig laufen!
Bernd
BID = 617923
Da hilft auch kein Überdrehen des Kollekttors
Gruß Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191673921   Heute : 36073    Gestern : 19034    Online : 144        4.5.2026    15:36
