Bosch Waschmaschine Classicxxx6 Reparaturtipps zum Fehler: Eingefroren Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 736877
Minimus Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hamburg
Defekt : Eingefroren
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Classicxxx6
durch die extreme Kälte ist meine Waschmaschine 'eingefroren'. D. h. die Wasserrohre zu ihr und sogar die bereits darin liegende Wäsche (die ich nicht gemacht hatte, weil ich Angst hatte, sie zieht nicht genug Wasser, die aber feucht war).
Nun ist Wasser aber wieder da. Ich habe sie versuchsweise angemacht, sie geht aber nicht. Es war jedoch schon etwas Wasser drin, das kann sein, dass sie dadurch eine 'Fehlinfo' hat und eben nicht zieht - denke ich. Nun habe ich das Wasser rausgepumpt. Das ging einwandfrei. Vielleicht ist es noch wichtig zu sagen, dass sogar die Trommel festgefroren war, aber wieder dreht (heisses Wasser).
Was ich jetzt wissen möchte: was kann jetzt kaputt sein und muss überhaupt etwas kaputt sein? Ich habe sie noch nicht wieder versucht anzustellen, weil ich die (erst 2 Jahre alte) Maschine ja nicht kaputt machen will. Sollte ich sie vielleicht einfach mal leer laufen lassen? Ohne Wäsche, damit sie ihre komplette Funktion wieder aufnimmt? Oder muss ich einen Fachmann kommen lassen?
Vielen Dank |
BID = 736879
Beiträge: 36062 Wohnort: Recklinghausen
| was kann jetzt kaputt sein |
Praktisch alles, Magnetventile, Lager, Dichtungen, die Füllstandssensoren, Schläuche, Pumpen. Deswegen sind Waschmaschinen ja grundsätzlich in frostfreien Räumen aufzustellen.
Sorge erstmal dafür, daß die Maschine komplett auftauen kann, also in einen beheizten Raum kommt.
Der jetzige Standort ist offensichtlich ungeeignet.
BID = 736882
sam2 Urgestein
Welche Temperatur hat der Raum jetzt?
Ist bekannt, wie kalt es maximal war?
Seit wann steht die Maschine wieder frostfrei?
Achtung - Vorsicht bei evtl. Standortänderung!
Maschine kann auch noch später auslaufen.
NUR in Räumen mit Bodenabfluß testen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181365505 Heute : 157 Gestern : 6214 Online : 484 28.5.2024 1:21 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,448004961014
