Bosch Waschmaschine  WFO 2870
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 08 5 2026  03:56:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch Bosch WFO 2870 --- heizt nicht
Suche nach Waschmaschine Bosch Bosch heizt nicht
BID = 677044
montecil67
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch WFO 2870
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo an alle,
ich habe eine Bosch WFO 2870 Waschmaschine und habe folgendes problem:
letzte woche sobald meine frau die waschmaschine an gemacht hat hat die sicherung raus gehauen,habe den heizstab aus gebaut und habe festgestellt das gerissen war(mehere längs risse)habe mir eine neuen bestellt und eingebaut,nun die sicherung haut es nicht mehr raus aber heizt nicht,wen ich den heizstab direkt an strom anschliesse würd sie warm,woran kann es liegen? Heizstab ist nicht originalaber von aussehen her ist sie identisch auch watt leistung.
Ciao
montecil67
BID = 677224
montecil67
hat niemand ein rat!!!!!!!!
BID = 677607
montecil67
kann mir keiner helfen??????
BID = 678796
txfx
Der Heizstab wird über ein Relais auf dem Steuermodul/Platine aktiviert. Du musst also prüfen, ob an den Kabeln, die Du an den Heizstab gesteckt hast, Spannung anliegt. Wenn nicht, dann Platine ausbauen und das Relais überprüfen, manchmal lötet sich ein Pin aus, den man einfach wieder nachlöten kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191756699   Heute : 5335    Gestern : 24922    Online : 887        8.5.2026    3:56
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
