BID = 1134603
Schirmer Stammposter
Beiträge: 312 Wohnort: Blankenburg
Defekt : dreht bei Beladung kaum
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch WAE24373
S - Nummer : 5500010103
FD - Nummer : 8806600931
Typenschild Zeile 1 : 230V 50 Hz
Hallo Experten,
Maschine hat bei Beladung nur langsam gedreht, keine volle Umdrehung. Habe neue Kohlen eingebaut, und leer schleuedern lassen, das ging.
A b e r bei Beladung 4...5 kg wieder nur eine halbe oder 3/4 Umdrehung des Motors.Das in beiden Richtungen.
Wo sollte man suchen?
Gruss aus dem Harz |
BID = 1134604
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13642 Wohnort: Schwegenheim
Zustand Kollektor ?
Film von einer Umdrehung hochladen bitte
BID = 1134612
Maschine läuft wieder, es war tatsächlich der völlig verdreckte Kollektor.
Nach feinem Polieren lief ein Test mit mittlerer Ladung Wäsche positiv.
Danke für den Hinweis.
BID = 1134615
driver_2 Moderator
Hatte schweren Kollektorschaden in Verdacht...
BID = 1134627
Leider nach zwei Schleudertests neues Problem:
Maschine pumpt bei schleudern ab, dreht dann ca. 4....5 mal mit normaler Drehzahl und springt dann sofort auf 1 min Restzeit und bleibt dann so stehen, beendet nicht.
Vorher gab es beim schleudern auch mal etwa 6 bis 8 min normales schleudern und dann aber auch den Sprung auf 1 min. Dann aber mit richtigem beenden-
Was kann hier los sein?
BID = 1134628
driver_2 Moderator
Kollektor ist gut ?
BID = 1134629
driver_2 Moderator
Luftfalle sauber ?
BID = 1134630
Kollektor nach wie vor gut, keine Brennstellen oder Ausbrüche
Luftfalle lässt sich gut durchblasen, beim Wasser nehmen im Programm kam auch die übliche Menge.
BID = 1134631
silencer300 Moderator
Beiträge: 10208 Wohnort: 94315 Straubing / BY
TRIAC?!
BID = 1134632
driver_2 Moderator
Was ist "normale Drehzahl" ?
BID = 1134636
mit normaler Drehzahl meine ich relativ langsam, also k e i n e hohe Schleuderdrehzahl.
Triac: den hatte ich als erstes in Verdacht und getauscht, aber ohne Ergebnis...
BID = 1134638
driver_2 Moderator
Ich bin gerade unterwegs und kann nicht auf die Explosionszeichnungen zugreifen wie wird das Wasserniveau erkannt? Klassische Klick Dose wie früher oder über so einen modernen analogen Drucksensor der Millimeter genau die Wasserhöhe an die Elektronik ermittelt? Wenn die Waschmaschine gar nicht ins Schleudern geht gehe ich von einer falschen Erkennung des Wasserstandes aus auch wenn du schreibst das Wasserniveau sei normal vielleicht erkennt sie ja nicht dass die Maschine leer ist und dann schleudert die auch nicht das war schon immer so auch bei den alten klickdosen
BID = 1134639
Die Kiste hat noch die olle Klickdose drin.
BID = 1134641
driver_2 Moderator
Mal zum Schleudern deren Stecker abziehen, mußt aber damit rechnen, daß das Ergebnis genauso bescheiden ist, denn zumindest bei Miele wurde bei Elektronikmaschinen die Klickdose überwacht.
GGf "Leerkontakt Niveau 0" am Stecker mit einer Brücke realisieren.
BID = 1134645
hier ein Bild der verbauten Druckdose.
Habe die beiden Kontakte mit den starken Kabeln mal bei dem normalen Waschwasserstand gemessen, die leiten dann , (anscheiend zur Heizung)
Was ich aber nicht prüfen kann, ob die Verbindung zur Elektronik (2 dünne Drähte) ausgewertet wird.
Wenn ich die beiden starken Kabel der Druckdose abziehe, wird nicht geschleudert.
Habe trotzt gutem Kollektor den Motor in Verdsacht, denn bei Betrieb mit 12 V dreht der recht schwach, weniger als ein vergleichbarer Motor von Bauknecht.
Werde mal die einzelnen Windungn prüfen....
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
