Bosch Waschmaschine
Reparaturtipps zum Fehler: Startet nicht. Piept nur 2mal
Serverzeit: 31 10 2024  22:28:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch Bosch --- Startet nicht. Piept nur 2mal
Suche nach Bosch Waschmaschine Bosch Bosch
BID = 1093596
denbir
Das neue Türschloss ist heute angekommen. Gerade eingebaut aber leider immer noch der selbe Fehler.
Ich habe dann versucht den Durchgang der 3 Leitungen zum Board zu prüfen, aber keine Chance. Ich komme mit den PINs des Multimeters nicht in die Buchsen.
Habt Ihr noch eine Idee / Ansatz was man noch probieren / prüfen könnte?
BID = 1093598
denbir hat am 31 Jan 2022 20:09 geschrieben :
Und das genügt dir als Grund zum aufgeben?
Könntest das Teil zwischen den Ohren auch mal benutzen...
Da biegt man ne Büroklammer oder Sicherheitsnadel auf,oder nimmt einen dünnen Bohrer,Stück dünnen Draht etc.
BID = 1093599
denbir
Denke das ich den Fehler gefunden habe...
BID = 1093602
denbir
Habe nun auch vom Türschlosskabel bis zur Platine gemessen. Der mittlere Pin (roter Kreis) von der Buchse hat auf der Platine keinen Durchgang. Kann man gut im Bildvergleich erkennen. Links meine Platine. Rechts ein Bild aus dem Internet von der Original Platine.
Lässt sich sowas Löten, so dass der mittlere Pin wieder ein Durchgang an diesem T-Stück hat? Hat damit wer Erfahrung? Lötzinn wird darauf ja nicht halten.
Denke das es ansonsten leider ein wirtschaftlicher Totalschaden wäre ...
BID = 1093603
Mit einem Cuttermesser durch schaben den Lötstoplack entfernen, dann Löten.
BID = 1093629
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schlimmstenfalls ein kleines Stück Draht von einem Lötpunkt zum anderen einlöten.
BID = 1093691
denbir
Ich wollte kurzes Feedback geben und herzlichen Dank für die vielen Tipps geben.
Ich habe versucht die Platine bzw. die Leiterbahnen zu reinigen aber das Lötzinn hat nicht gehalten. Daraufhin habe ich einen Draht also normales NYM Kabel 1,5mm2 genommen und die jeweiligen Lötpunkte verbunden.
Durchgemessen und getestet und siehe da es hat sofort funktioniert!
BID = 1093693
Das Lötzinn hält erst wenn du den grünen Lötstoplack entfernst. Daher der Hinweis auf das Messer. Ein Glasfaserradierer wäre auch eine Möglichkeit.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182264269   Heute : 4163    Gestern : 4669    Online : 435        31.10.2024    22:28
