Bosch Waschmaschine  Logixx 8 Sensitive
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe verstopft
Serverzeit: 11 6 2025  10:55:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch Bosch Logixx 8 Sensitive --- Pumpe verstopft
Suche nach Waschmaschine Bosch Bosch Sensitive Pumpe verstopft
BID = 831697
winner007
Defekt : Pumpe verstopft
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch Logixx 8 Sensitive
S - Nummer : WAS32740 /01
FD - Nummer : 8610 200373
Hallo Zusammen !!!
An unserer Waschmaschine erscheint immer wieder die Meldung: "Pumpe verstopft". Folgende Dinge habe ich bereits versucht:
1.) Deckel der Laugenpumpe entfernt, nach Fremdkörper gesucht und Schaufelrad auf Leichtgängigkeit geprüft, Abwasserschlauch mit Druckluft durchpustet.
2.) Abwasserschlauch nicht mehr an Wandsifon angeschlossen sondern versucht ins Waschbecken abpumpen zu lassen.
3.) Abwasserschlauch direkt in den Bodenablauf unserer Waschküche gelegt.
Die Pumpe scheint zu laufen aber pumpt halt nicht richtig ab.
Wer kann mir in dieser Sache helfen und hat, falls eine neue Laugenpumpe angeschafft werden muss, die genaue Artikelnummer / Ersatzteilnummer.
Vielen Dank und viele Grüße
winner007
BID = 831708
derhammer
Wie ist der Wasserdruck, wenn bei voller Trommel das Wasser über das geöffnete Flusensieb abgelassen wird? Pumpe dabei nicht anschalten.
BID = 831716
winner007
Hallo derhammer,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich werde das Morgen mal prüfen und Rückmeldung geben.
winner007
BID = 831989
winner007
Hallo derhammer,
etwas verspätet möchte ich über die weiteren Maßnahmen berichten:
1) Waschmaschine mit Wasser befülllt und Wasser über Flusensieb ablaufen lassen. Dabei hatte ich den Eindruck, dass das Wasser normal abläuft.
2) Wasserschlauch an Abwasserschlauch angeschlossen und über Wasserhahn vollen Druck draufgegeben und bei geöffnetem Pumpendeckel Abwasserablauf beobachtet. Durch den Druck des angeschlossenen Wasserschlauch wurde ein Wirbel ( Angelzubehör, war sicher noch in einer meiner Hosentaschen ) aus dem Flusensieb herausgespült.
3) Wasserschlauch wieder vom Abwasserschlauch getrennt und den Abwasserschlauch wieder in das nahegelegen Waschbecken gelegt. Beim nächsten Waschvorgang wird sich zeigen ob die Meldung " Pumpe verstopft " wieder erscheint.
winner007
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184371392   Heute : 1702    Gestern : 6968    Online : 263        11.6.2025    10:55
