Bosch Waschmaschine Classixx 5 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschprogramm endet nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 983703
wwwindisch Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Dresden
Defekt : Waschprogramm endet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch Classixx 5
S - Nummer : WAA28222/24
FD - Nummer : FD8912
Typenschild Zeile 1 : 103398
Liebe Forenmitglieder_innen,
vielleicht könnt ihr mir einen Tipp zur zielgerichteten Fehlersuche geben. Ich bin zwar (berufsbedingt) Bastler, fische aber mangels Erfahrung zu Waschmaschinen aktuell etwas im Trüben...
Das Problem:
Meine Bosch Classixx 5 durchläuft die Waschprogramme normal (Waschen, Spülen, Schleudern). Kurz bevor sonst am Programmende das Klicken der Türentriegelung vernehmbar war, fängt sie jetzt aber plötzlich wieder an, (nicht vorhandenes Wasser) abzupumpen. Nach kurzem Pumpen folgt eine Pause, dann wieder kurzes Pumpen, wieder Pause usw. Dieser Zyklus scheint endlos (nach ca. 20 min habe ich abgebrochen).
Mein bisheriger work-around: Stecker ziehen, Stecker wieder rein und das Programm "Abpumpen" durchlaufen. Danach geht die Tür meist auf. Oft funktioniert aber auch dieses Vorgehen nicht beim ersten Mal, so dass es 2...3 Anläufe braucht, bis man an die Wäsche kommt...
Das Abpumpen scheint an sich zu funktionieren:
- Der Vorfilter (unten rechts zum Aufschrauben) ist sauber.
- Schlauch und Siphon sind frei (habe ich getestet).
- Das Abpumpen funktioniert während des Waschprogramms problemlos und mit normaler Geschwindigkeit.
- Ich habe während der mysteriösen Pump-Dauerschleife am Ende des Waschprogramms den Stecker gezogen und den Vorfilter geöffnet: Die Maschine war leer (bis auf die ca. 100 ml Wasser, die immer als Rest zurückbleiben).
Wo sollte ich suchen? Hat vielleicht der Füllstandssensor ein Problem, so dass die Maschine "denkt", es wäre noch Wasser drin? Oder ist die Steuerung das Problem?
Vielen Dank im Voraus!
Markus |
BID = 983740
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 983769
silencer300 Moderator
Beiträge: 10086 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Würde auf alle Fälle mal die Luftfalle durchpusten, scheinbar geht ja die Steuerung von einem hohen Wasserstand aus(Tür verriegelt und abpumpen).
BID = 983811
Vielen Dank für schnelle Rückmeldung und die Hinweise!
Die Maschine heizt prinzipiell: Das Bullauge wird beim 60°C-Programm deutlich warm. Ob tatsächlich die richtige Temperatur erreicht wird, habe ich nicht gemessen.
Die Luftfalle werde ich am WE mal prüfen und mich dann wieder melden.
BID = 984485
Danke für den Tipp, silencer300!
Ich habe die Luftfalle durchgepustet. Dabei konnte ich keinen Widerstand spüren und dachte schon, dass das wohl nicht das Problem war. Doch siehe da: Die Maschine läuft wieder! Offenbar hatte sich wohl doch ein Fussel leicht festgesetzt...
Problem gelöst!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186858552 Heute : 10337 Gestern : 46327 Online : 530 27.11.2025 7:28 57 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,294656991959
