Bosch Waschmaschine  Aventixx 7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E18 und Brummen
Serverzeit: 29 4 2025  07:55:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch Aventixx 7 --- E18 und Brummen
Suche nach Waschmaschine Bosch
BID = 1076327
cisco75
Defekt : E18 und Brummen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Aventixx 7
S - Nummer : WAQ28361FF/01
FD - Nummer : 9204000373
Typenschild Zeile 1 : WCM62
Typenschild Zeile 2 : IPX4
Typenschild Zeile 3 : 422040271311003730
Ich habe ein Problem mit meiner Bosch Waschmaschine.
Folgendes passiert.
Immer zwischen dem Spülen und Schleudern (ca. 12 Minuten vor Ende) bleibt diese mit Fehler E18 stehen und richt verbrannt. Es ist dann auch immer ein summendes Geräsch zu hören.
Ich kann danach ganz normal auf Schleudern stellen und die Maschine pumpt ab und schleudert bis Porgrammende.
Die Kohlen habe ich bereits getauscht. Gibt es auch ein Magnetventil das dafür verantworlich sein kann?
Danke für die Hilfe!
BID = 1076330
E18 deutet auf Probleme mit der Pumpe hin oder auf eine Verstopfung.
An der Pumpe kannst du keine Kohlen getauscht haben und da gibt es auch kein Magnetventil.
BID = 1076335
Schiffhexler
Moin cisco75
Willkommen im Forum
Es ist dann auch immer ein summendes Gerasch zu hören.
Bei ca. 8 Jahren, wenn es summt, kann folgendes anliegen;
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt.
Beim händische Drehen bewegt sich das Flügelrad ruckartig in 180° Schritten.
Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind,
gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird,
kann sie meistens durch das Anzugsmoment aktiviert werden.
Dann hilft nur eine neue Pumpe.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1076512
cisco75
Genau das war es. Die Pumpe hatte sich mit Temperatur aufgrund Lagerspiel zugesetzt und war auch mkit Abrieb sehr verschmutzt. Ich habe diese ausgetauscht und nun läuft alles wunderbar.
Die Magenete hatte ich vom Trommelmotor getauscht, da ich dahcte, dass es nicht abpumpt, weil die Maschine nicht schleudern kann. Das war eine Fehleinschätzung.
DANKE an Schiffhexler!
BID = 1076531
Schiffhexler
Moin cisco75
…immer ein summendes Geräsch zu hören
Diese Mitteilung von dir, war direkt Zielführend.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
© x sparkkelsputz        Besucher : 183844939   Heute : 2785    Gestern : 10115    Online : 254        29.4.2025    7:55
