Bosch Waschmaschine  Avantixx 7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E: 18
Serverzeit: 08 5 2026  08:08:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch Avantixx 7 --- Fehler E: 18
Suche nach Waschmaschine Bosch Avantixx
BID = 886351
trucker-eddy
Defekt : Fehler E: 18
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Avantixx 7
seit gestern pumpt unsere Wama nichtmehr ab. Bei der Laugenpumpe sind keine Teile drin, die Pumpe kann man mit den Fingern locker drehen. Im Ablaufschlauch im Bereich des Siphons habe ich auch nichts gefunden, was den Ablauf stören könnte. Wie kann ich den Fehler finden?
Vielen Dank!
Eddy
BID = 886352
trucker-eddy
die Wama läuft im Programm kurz an, dann bricht sie ab und der Fehler E: 18 wird angezeigt und ein Warnton piept.
BID = 886368
Schiffhexler
Moin trucker-eddy
Du hast sehr wahrscheinlich etwas übersehen →LINK. Sonst wissen wir nicht welches Gerät du hast.
die Wama läuft im Programm kurz an ??? Beschreibe das etwas genauer, wir stehen nicht vor dem gerät.
Wenn du die WA einschaltest, zieht sie Wasser? Wie viel Sek. dauert es, bis die Fehlermeldung kommt?
Stell mal Schleudern ein, was macht sie dann?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 886438
derhammer
E18 Pumpzeit überswchritten.
Wenn Wasser in de Trommel ist und das Flusensieb wird entnommen, schießt das Wasser raus?
BID = 886445
trucker-eddy
hab den Übeltäter gefunden. Es hatte sich ein Gameboy-Spiel meines Sohnes in dem Schlauch zwischen Trommel und Pumpe verklemmt (wie das denn wohl da hinkommt...???) Jetzt bekomme ich aber den Spannring nichtmehr über den Türdichtring. Gibt es da einen Trick? Will mir nicht die Finger brechen oder den Gummi zerstören...
Danke
Eddy
BID = 886446
trucker-eddy
trucker-eddy hat am  8 Mai 2013 05:19 geschrieben :
Hersteller : Bosch
E - Nummer : WAQ28421/01
FD - Nummer : 911200256
BID = 886462
Schiffhexler
Moin trucker-eddy
Den Kragen der Manschette vorn auf die Vorderwand ziehen, da liegt sie schön rund drauf.
Die Wulz bei Stellung 10 Uhr in die Ausformung der V-wand knüpfen und über 12Uhr rumarbeiten,
Zentimeter für Zentimeter in die Runde.
Anschließend einen kleinen Schraubendreher und ein Lappen bereithalten. Die Feder vom Spannring mittig 6 Uhr anlegen,
den Lappen so 7 Uhr vor den Spannring und Manschette, davor mit deinem linken Knie die Sache festhalten
(davor drücken) und händisch den Spannring über 10 Uhr rumlegen bis Spannung drauf kommt.
Anschließend mit dem Schraubendreher den Spannring draufhebeln, dabei mit der linken Hand den Spannring
(hinter dem Schraubendreher) vorm runterrutschen hindern.
PS: Linkshändler → Spiegelanwendung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191761414   Heute : 10189    Gestern : 24922    Online : 889        8.5.2026    8:08
