Bosch Waschmaschine  Avantixx 6 / WnAM18
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleift?
Serverzeit: 26 2 2026  13:30:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch Avantixx 6 / WnAM18 --- schleift?
Suche nach Waschmaschine Bosch Avantixx schleift?
BID = 1129276
tsaphiel
Defekt : schleift?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Avantixx 6 / WnAM18
S - Nummer : WLO24121
FD - Nummer : 9401400014
Wunderschönen guten Abend.
Meine Waschmaschine macht so komische Schleifgeräusche, wenn sich die Trommel dreht. Allerdings nur in einer Richtung. Ich hab das mal versucht im Betrieb und an der leeren, offenen Maschine einzufangen. Beim Schleudern hört man es nicht.
Maschine ist nicht mehr die neueste. Ich musste damals diese kaufen, weil der Gang ins Bad nur 50 breit ist und so keine normale Maschine rein gepasst hätte. Toploader ging wegen Therme über Stellplatz nicht.
Hat mir Jahre in meiner Singlewohnung und auch zu zweit gut gedient. Letztes Jahr im Juli dann Umzug innerhalb vom Haus. vom 3. OG ins EG. Maschine wurde auf so ner Fetra Treppenkarre runter transportiert - allerdings ohne die Trommel abzustecken. Trotzdem lief sie danach noch bis Jahresende bestimmt 100x ohne Probleme.
Im Dezember ist dann unvermittelt der Riemen abgesprungen. Chefin hatte wohl was mit starker UNwucht gewaschen. WInterjacke oder so.
Techniker war da, hat Riemen wieder drauf gehängt und die Maschine sonst als in sehr guten Zustand und von guter Qualität gelobt (trotz Made in China) und gemeint das macht nichts wegen der Transportsicherung.
Bin eigentlich auch super zufrieden, jetzt mit Baby läuft die quasi täglich.
Hier und da mal bisschen Kleinkram aus den Taschen in der PUumpe, das ist schnell behoben, aber das aktuelle Schleifen / Schaben bekomm ich nicht weg.
Denke es kommt vom Motor selbst. Lagerschaden?
Jetzt die Gretchenfrage, was machen?
Motor mal ausbauen und mit Druckluft im Freien ausblasen, falls nur was blöd im Luftspalt hängt?
Pauschal mal Kohlen tauschen bei der Gelegenheit?
Bekommt man die Lager einzeln oder rentertiert es sich, den Motor zu wechseln?
Oder lass ich es drauf ankommen, gönn ihr noch paar Waschgänge, warte auf den Tod und kauf ne 60er mit aktuellen Energiewerten....
Im Sinne von Nachhaltigkeit und Geldbeutel bin ich schon eher bei Reparieren. ich find auch die 6kg Größe eigentlich ganz gut. Klar die Löuft öfter, aber halt auch in den jeweiligen Programmen und ich muss nicht wochenlang sammeln, um ne Ladung voll zu bekommen.
Hochgeladene Datei (1564051) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Druff un D'widd!!!
BID = 1129277
tsaphiel
wie bekomm ich denn die Videos am besten mit euch geteilt? Die läd er nicht hoch wegen Größe...
Druff un D'widd!!!
BID = 1129278
silencer300
Zur Homepage von silencer300
tsaphiel hat am 12 Feb 2025 21:17 geschrieben :
Stell es bei YT ein und setze hier einen Link.
BID = 1129282
driver_2
Du hast doch im zweiten Bild den Riemen abgeworfen, also weißt Du ja wo es her kommt.
Ausblasen des Motors kann nie falsch sein. Kohlebürsten bei BSH zu wechseln geht oft einher mit Stoßdämpfer erneuern, diese beiden Arbeiten fallen Verschleißtechnisch sehr oft zusammen.
BID = 1129288
tsaphiel
Soll der nicht so da drauf sitzen? ich hab am Riemen nichts gemacht.
Youtube wollte ich jetzt nicht machen, aber bei Google Fotos hab ich das alles mal in einen Ordner:
https://photos.app.goo.gl/uv2dpK7VtmMqhHC1A
Heute gabs beim Schleudern auch Hyroglyphen am Display. Bürstenfeuer?
Druff un D'widd!!!
BID = 1129289
tsaphiel
bzw dochmal YT
https://youtube.com/shorts/XhcV7EjN9no?feature=share
hier shconmal das erste. Die andern folgen
Druff un D'widd!!!
BID = 1129291
tsaphiel
flackern:
https://youtube.com/shorts/nWbXlilVa5k
schleifgeräusch im Betrieb
https://youtube.com/shorts/qjnfbuzmJzM?feature=share
Schleudern:
https://youtube.com/shorts/iHZDVApy3hM?feature=share
Videos sind leider teilweise sehr leise bei YT. Im Original irgendwie lautér, aber ich hab dahingehend keine EInstelling gefunden.
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 13 Feb 2025 15:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 13 Feb 2025 15:19 ]
BID = 1129293
tsaphiel
hier nochmal weitere Bilder
Druff un D'widd!!!
BID = 1129295
driver_2
tsaphiel hat am 13 Feb 2025 13:31 geschrieben :
Sorry, meinte erstes Bild, da sah es perspektifisch so aus.
Riemen abwerfen, dann kannst die Geräusche von Trommel und Motor trennen.
BID = 1129296
driver_2
Die etwas sirrende hallende Klangqualität läßt leider keine detaillierte Schlußfolgerung zu, geh mal von hinten näher ran, wenn sie im Wechselrhythmus dreht.
Und mal mit der Hand durchdrehen die Trommel ohne Nebengeräusche, dann den Riemen mal abwerfen und beides nacheinander per Hand drehen.
BID = 1129298
tsaphiel
besser war das im halligen Bad leider nicht machbbar, hatte schon extra Trockner und alles ausgemacht, aber ich schau nachher nochmal dass ich euch das wie gefordert nachfilme.
verzögert sich aber. Ist eben mit Fehler E21 stehen geblieben.
Die Original Anleitung sagt nichts dazu, aber das Internet spricht von einem Motorproblem. Also Motor blockiert oder Bürsten runter.
Ende Dezember waren die Bürsten lt. Techniker noch ok. Ist halt aber auch ca 50 Zyklen her...
Werd also wieder ne Nachtschicht einlegen später, wenn ich zu Hause bin.
Druff un D'widd!!!
BID = 1129304
tsaphiel
Trommel alleine:
https://youtube.com/shorts/eDDXHUv6Pm8
Motor alleine:
https://youtube.com/shorts/rGaWuQZbsBg
Blockiert ist augenscheinlich nichts...
Eben stand bisschen Wasser unten in der Senke.
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 13 Feb 2025 21:57 ]
BID = 1129309
driver_2
Trommellager absolut unauffällig, kann man weiterbetreiben.
Motorlager kratzig, aber als solches harmlos, Motor neu lagern, oder erneuern komplett.
BID = 1129324
tsaphiel
Hatte den Motor mal zerlegt und ausgeblasen und schonmal neue Kohlen besorgt.
War auch nötig, die eine war komplett runter und der Kern hat schon am Rotor gekratzt.
Lager war im ausgebauten Zustand unauffällig. Eingebaut bin ich der Meinung kommt das Kratzen auch eher vom Rotor an den Kohlen:
https://youtube.com/shorts/ydCrDgmVock?si=spV33V9XfrJGTlJV
Leider bleibt nach Einbau der Fehler E:21 im Display stehen...
Hochgeladene Datei (2875129) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Druff un D'widd!!!
BID = 1129326
driver_2
E:21 gehört zu den REMANENT Error da mußt Du ins Servicemenü gehen um den zu löschen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189618793   Heute : 7763    Gestern : 16450    Online : 125        26.2.2026    13:30
