Blomberg Waschmaschine Wa 4220 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Blomberg Wa 4220 |
BID = 492819
juraknecht2004 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Krefeld
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Wa 4220
S - Nummer : 0020400100-510307
Typenschild Zeile 1 : Type 695
Typenschild Zeile 2 : Topas WA 4220
ich hoffe ich bekomme Infos zu einem Problem mit unserer WAMA Topas 4220 von Blomberg. Habe leider nur eine Identnummer gefunden (oben angegeben).
Das Problem ist folgendes:
Wir benutzen die Maschine im Wäschekeller. Dort stehen zwei weitere Waschmaschinen von Nachbarn. Die Abläufe gehen an 3 unterschiedlichen Stellen in ein grosses Kunststoffablaufrohr. Unser Ablauf ist "in Reihe" als letzter angeschlossen, bevor der Kunstoffablauf in der Wand einmündet.
Unsere Maschine ist schon etwas älter, hat aber ausser dem Austausch der Kohlebürsten nie Ärger gemacht.
Seit Neuestem steht aber immer Wasser in der Maschine, das ich über die Laugenkammeröffnung ablaufen lasse.
Unsere Maschine pumpt dabei unser Schmutzwasser nach dem Waschgang problemlos ab. Es ist also nicht "unser" Wasser, das im Laufe des Tages in der Maschine steht, sondern abgepumptes Schmutzwasser von den anderen Maschinen, nachdem diese verwendet wurden (der Unterschied zwischen "unserem" relativ sauberen Laugenwasser und dem verdreckten Abpumpwasser der anderen Maschinen ist deutlich sichtbar).
Pumpt eine andere Maschine ab, kann ich die Laugenkammer öffnen und das dreckige abgepumpte Wasser der anderen Maschine fließt direkt bei uns ab.
Dieses Problem haben wir erst seit etwa einem Monat. Vorher lief alles normal. Der Hausmeister sagt, das die Ablaufrohre nicht verstopft sind.
Wo liegt also das Problem ?? Bei der WA 4220 ist der Ablaufschlauch an der Maschine oben angebracht. Das andere Ende des Ablaufschlauches mündet leicht erhöht in den Waschkellerablauf (wie gesagt bislang nie ein Problem gewesen).
Kann man vielleicht vor den Ablaufschlauch an der Maschine ein Ventil anbauen, das das Rücklaufen von Brackwasser verhindert??
Der Ablaufschlauch ist mit einer Schelle an einem weißen Kunststoffteil angeklemmt. Kann man dieses weiße Kunststoffteil abschrauben und ein Rückschlagventil davor setzen?? Leider weiß ich nicht, ob man die obere Abdeckung auf der Rückseite der Waschmaschine ohne weiters entfernen kann (dahinter ist das weiße Kunststoffteil verankert). An der oberen Abdeckung sitzt auch das Stromkabel. Muss die Buchse des Stromkabels entfernt werden, bevor diese Abdeckung entfernt werden kann?
Viele Fragen. Ich hoffe jemand weiß Rat.
Solange wir nicht gemeinsam eine Maschine mit unseren Nachbarn laufen lassen, ist es auch kein grösseres Problem (einfach Laugenkammer ablaufen lassen). Aber der Gedanke, dass das olle Brackwasser auf unsere frisch gewaschene Wäsche läuft, ist nicht so toll.
BID = 492824
DMfaF Inventar
Da würde ich mal Deinem Vermieter Bescheid geben. Da wird wohl Euer Abflußrohr verstopft sein.
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 493049
Gilb Urgestein
Hallo Juraknecht2004,
eigentlich sollte ein Zurückfließen von Abwasser in den Bottich durch die Öko-Klappe, die als Rückschlagventil funktioniert und unten am Bottich im Faltenschlauch zum Flusenfilter sitzt, verhindert werden.
Möglicherweise kann ein Zurücklaufen des Abwassers vom Abfluss auch verhindert werden, wenn der Ablaufschlauch der Maschine dort nicht mehr fest angeklemmt, sondern nur lose eingehängt wird, so dass Luft dran kommt.
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183844882 Heute : 2726 Gestern : 10115 Online : 280 29.4.2025 7:48 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0708870887756
