BID = 687303
kastanie Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: wiesbaden
Defekt : schleudert nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 293 / "ECO 11100"
S - Nummer : 0020904400-510096
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : WA 293
Liebe Freunde der Waschmaschine,
da mir mit der alten Blomberg schon öfters hier geholfen wurde, versuche ich es nochmal und vertraue auf Eure Hilfe. Danke schonmal dafür.
Maschine ist ca. 15 Jahre alt. Läuft im Schnitt ca. einmal am Tag. In den vergangenen Jahren gewechselt: Pumpe, Riemen, Triac. Kohlen noch original.
Beginn des jetzigen Problemes:
> WM schleudert auf einmal nicht mehr. Abgepumpt wird, aber schleudern fehlt und Wäsche bleibt nass.
> Daraufhin Luftfalle (Plastikkästchen unten an der Trommel) vom Schmodder gereinigt.Kohlen sind noch ca 15 mm lang. Wieder zusammengebaut.
> Probeläufe ohne Wäsche: schleudert.
> Seitdem: schleudert manchmal, manchmal anscheinend nicht, da dann die Wäsche nass bleibt. Schaltet man dann manuell nochmal auf schleudern, dann tut sie es in 70% der Fälle.
Was kann das sein? Doch die Kohlen? Leistungselektronik?
Danke nochmal.
k.
BID = 687368
Gilb Urgestein
Hallo Kastanie,
willkommen im Forum.
Meinst Du mit "Plastikkästchen" die Luftfalle auf dem nachfolgenden Bild?
Diese und der Gummistutzen, wo sie drin steckt, sollten sauber sein.
Den Gummistutzen zum Reinigen bitte ausbauen.
Eventuell ist der Niveauschalter, die runde Druckdose, die mit der Luftfalle
verbunden ist, defekt.
Weitere Fehlerursache können Drahtbrüche in der Motorverdrahtung sein, zwischen
Kohlebürsten und Motorstecker und zwischen Motorstecker und Elektronik.
Sonst bleibt wohl nur die Elektronik (kombiniert mit Programmschaltwerk) übrig.
Deren Blomberg-Teile-Nr. war 0001210900. Da musst Du mal sehen, ob es dies
noch bei TS24.de gibt. Alternativ kann auch ein 0001211000 mit
zusätzlich anderen Knebeln verwendet werden.
Die AKO-Bezeichnungen sind "514885 MS293,WA292 M. FELD" für 12109
und "TYP 514889 MS293" für 12110.
Evtl. findest Du bei Verwertern damit etwas.
Viel Erfolg (melde bitte, wie es weiter geht),
freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 687374
kastanie Neu hier
Hallo Gilb,
danke für die schnelle Antwort!
Ja, die Luftfalle meinte ich. War ziemlich versifft. Werde nun auch den Gummianschluss darunter mal reinigen.
Meinst Du, dass die Kohlen mit 15 mm noch lang genug sind?
BID = 687388
kastanie Neu hier
So, habe zwischenzeitlich mal die Luftfallen-Anschlußtülle (Gummmi) ausgebaut.
HA!! -> völlig zugeschmoddert!!
Gereinigt, gelüftet und wieder eingebaut. Probelauf: schnurrt wie ein Kätzchen bis in die höchsten Touren!!
Hoffentlich war es das ... Ich halte Euch auf dem Laufenden!
Nochmal zu den Kohlen: ersetzt man die intervallmäßig oder nur wenn es funkt/kracht/nicht mehr läuft?
Danke nochmal an den Gilb.
BID = 687540
Gilb Urgestein
Hallo Kastanie,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Die Kohlen sollten noch ein wenig halten. Üblicherweise werden sie nicht
nach bestimmten Zeiten gewechselt/erneuert, sondern nur, wenn sie Problem
machen. Wenn die Laufflächen nicht mehr silbrig glänzen, hatten sie
Kontaktprobleme, die aber auch am Kollektor liegen können.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 688515
kastanie Neu hier
Hallo Gilb,
danke für Info.
Ja, die Maschine läuft seit der Reinigung der Gummitülle wieder. Die Familie ist begeistert! Will aber den Tag nicht vor dem Abend loben und noch ein paar Tage zuschauen...
Ist immerhin schon 16 Jahre alt, die Gute, wohl noch in D gefertigt.
Kenne Familien, da ist fast jedes Jahr eine Neue fällig - wg. "Elektronik kaputt" und so... darunter auch Miele und ähnlich teurer Kram.
Schreibe Dir noch ne PN.
k.
BID = 688570
Gilb Urgestein
Hallo Kastanie,
vielen Dank für die positive Rückmeldung.
Wenn die Maschine die nächsten Probeläufe
gut absolviert und keine Fragen mehr sind,
kannst Du das Thema hier schließen.
Unter dem letzten Beitrag findet sich
dazu eine Schaltfläche.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 688674
kastanie Neu hier
Gilb: neue PN
So, nach ca. 4-5 kompletten Probeläufen hoffe ich, dass das der Fehler war: verstopfte Luftfalle und Luftfallenanschlusstülle.
Reparaturaufwand: ca. 30-40 min gesamt (zweimal geöffnet, gereinigt, zugeschraubt, wieder alles anschliessen)
Kosten: 0,0
Nochmals meinen Dank.
Mache das Thema jetzt zu.
