Blomberg WaMa WA 284 AE Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 535037
ivanius Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Breitenbach
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 284 AE
Typenschild Zeile 1 : IdentNr. 21001800
Typenschild Zeile 2 : Ser.Nr. 10412045
Ich soll nach der WaMa von meiner Oma schauen...
irgendwann fliegt immer die Sicherung (LS Schalter 16A!) wenn die
Maschine an ist.
Ich hab mir das ganze dann mal angesehen.
Der Stecker ist komplett Schwarz verschmort, die Kontakte Teilweise
weggebrannt!
Ich hab dann den Deckel abgebaut. Auf der Platine des Linken Programm
Wahlschalters sind 2 große schwarz verschmorte Punkte zu sehen.
Was kann das sein? und rentiert es sich ünerhaupt das ganze nochmal zu
reparieren? |
BID = 535067
Gilb Urgestein
Hallo Ivanius,
willkommen im Forum.
Es handelt sich bei dieser Maschine um das Modell WA 240, Ident-Nr. 0021001800,
die bis etwa Sommer 1995 verkauft wurde. Da hatten die Ident-Nrn. aber schon den Index 07.
Eure wird, mit Index 00, daher wesentlich älter sein, etwa 1991 gebaut.
Wenn Du mit "Stecker" den Schuko-Stecker meinst, mit dem die Maschine an die Steckdose
angeschlossen ist, dann sollten Stecker und Steckdose fachgerecht erneuert werden,
auch wenn diese Maschine dort nicht mehr betrieben wird, dann eben nur die Steckdose.
Möglicherweise ist die Heizung defekt. Sie steckt hinten unten im Bottich und
hat wohl einen Kurzschluß.
Folgeschaden davon kann das defekte Programmschaltwerk sein.
Es hat die Blomberg-Teile-Nr. 0001209800 und Du kannst es bei ts24.de unter deren
Nummer 2059301 für z.Zt. 129,47 €, zuzüglich Versandkosten, wohl noch bekommen.
Die Heizung hat die Blomberg-Teile-Nr. 0001612500 und die
ts24-Nr. 2057905. Sie kostet dort z.Zt. 57,71 €.
Beste Wünsche
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 535085
Ja ich meine den Schuko-Stecker der Maschine.
Dieser war in so nem Doppelstekcer drinn. Dieser ist natürlich auch weg
gebrannt. Ich werd denen von der Unterverteilung her ein neues Kabel
einziehen 2,5mm2 und dann ne gescheite Doppelsteckdose einbauen.
Die haben dort die WaMa und einen Trockner eingesteckt! Das an 1,5mm2
und einer uralt Leitung.
Die WaMa zu reparieren rentiert sich bei diesen Ersatzteilpreisen wohl
eher nicht mehr. Ich werd dann morgen mal die Heizung ausbauen und
mir ansehen, bzw. diese durchmessen, rein interessehalber.
Melde mich dann nochmal hier.
Vielen Dankfür die Schnelle Hilfe!
BID = 535092
Gilb Urgestein
Lege, wenn möglich, besser 2 Zuleitungen!
Eine für die Waschmaschine und eine für den Trockner,
da jedes dieser Geräte 10 bis 16 Ampere beansprucht.
(Neuere WaMa und teils auch Trockner kommen jeweils mit 10 Ampere aus)
BID = 535336
Hab mir heute mal Zeit genommen um den Fehler zu finden.
Habe zuerst die Heizung ausgebaut, die sieht wie neu aus!
Drauf steht 3000 Watt 230 Volt. Damit hab ich dann zuerst mit
P=U*I und dann mir U=R*I ausgerechnet das die Heizung so ziemich genau
19 Ohm widerstand haben sollte! Gemessen hab ich dann 17,6 Ohm. Sollte
dann wohl OK sein.
Hier habe ich ein Bild der Durchgebrannten Platine:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Habe dann zuerst versucht nachzusehen was das Durchgebrannte macht,
hab das aber ziemlich schnell ohne Schaltplan aufgegeben.
Nun habe ein Stück Leitung eingelötet um die defekte Leiterbahn zu "überbrücken".
Und siehe da es funktioniert wieder alles!
Warum die durchgebrannt ist würd ich aber gerne mal wissen.
Hat hier jemand einen Schaltplan oder Ahnung davon?
Kaufe nun nächste Woche noch nen neuen Stecker und ziehe 2 neue Leitungen. So bin ich mir sicher das dort alles I.O. ist.
Werde dann wohl noch 2 oder 3 Probeläufe machen um sicher zu gehen das
nix passiert!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180551059 Heute : 2946 Gestern : 13003 Online : 248 19.3.2024 8:25 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0167911052704
