WaMa Blomberg Opal WA 3321/ WA 295 |
BID = 564127
EMÄNNE Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Bad Kleinen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Opal WA 3321/ WA 295
S - Nummer : 0020304802
FD - Nummer : 032011094
Hiiiilfeeee,
habe seit vorgestern Probleme mit meiner Waschmaschine Blomberg Opal WA3321, die Maschine startet nach Programmwahl und Start und die Trommel beginnt sich auch zu drehen, aber es wird kein Wasser eingelassen!? Dachte erst der Wassereinlassventilblock defekt aber nach Messen beim Programmstart keine Spannung auf den Leiterbahnen. Wasserzulaufschlauch zwischen WA und Wasserhahn an der WA abgeschraubt und Maschine gestartet, auch kein Wasserzulauf. Oder habe ich falsch getestet? Welche Funktion hat der Magnetring auf der Leitung beim Anschlußstück Wassereinlass an dem WA? Achso nochwas: vor zwei Waschgängen löste der FI aus, nach dem einlegen lief die Maschine ohne Probleme weiter und auch noch ein folgendes Waschprogramm lief alle ohne Probleme.
M.F.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EMÄNNE am 14 Nov 2008 14:59 ] |
BID = 564130
Gilb Urgestein
Hallo EMÄNNE,
willkommen im Forum.
Überprüfe bitte zunächst mal die Luftfalle, wie hier für ähnliche Maschinen beschrieben:
Bitte dann auch prüfen, ob durch eine verstopfte Luftfalle nicht auch schon
die Heizung durchgebrannt ist.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 564139
- unnötiges Fullquote entfernt - Der Gilb -
Hallo Gilb,
danke für die ersten Tips! Luftfalle und Dichtung(waren aber nicht verstopft) ausgebaut gereinigt und wieder eingebaut! Heizstab getestet 24,6Ohm gegen SL unendlich(ohne Wasser im Gerät)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 14 Nov 2008 15:34 ]
BID = 564141
Gilb Urgestein
Hallo EMÄNNE,
wenn die Maschine einen "elektrischen" Zulaufschlauch (elektr. AquaStop) hat,
bitte mal den Widerstand der Ventilspule messen.
der Gilb
BID = 564144
der Wiederstand des Magnetventils Aqua Stop 3,97 kOhm.
BID = 564145
Gilb Urgestein
... dann sieht es traurig aus:
Die Türverriegelung und, was schlimmer ist, die Kompaktsteuerung (Programmschaltwerk mit Elektronik) müssen wohl erneuert werden.
Eine kleine Change besteht noch, dass der Schwimmerschalter (Styroporschwimmer) in der Bodenwanne der Maschine verkantet ist oder dessen Mikroschalter klemmt.
der Gilb
BID = 564150
Hallo Gilb,
besten Dank für die weiteren Tips! Das hört sich ja garnicht gut an !
Der Schwimmerschalter funzt einwandfrei(leider). Dann muß ich mich mal an den Türkontakt ranmachen! Falls Fehlanzeige: bekommt man die Kompaktsteuerung für das Gerät? Ist das nur die Platine oder auch der Programmwähler?
M.f.G.
EMÄNNE
BID = 564152
Hallo Gilb,
kann man den Türkontakt mit seinen 3Anschlüssen irgendwie auf Funktion prüfen ?
EMÄNNE
BID = 564153
Gilb Urgestein
Ja, EMÄNNE,
schau mal auf dem Bild...
Wenn die Anschlussfahnen grünlich oder gar feucht sind, hat es Wasser
vom Einspülkasten abbekommen und daher einen Isolationsfehler.
der Gilb
BID = 564154
Gilb Urgestein
... das Türrelais kostet ca. 25,- €,
die Steuerung etwa 180 €.
BID = 564159
Hallo Gilb,
habe den Wiederstand zwischen 1N und 3L gemessen = 5,8 kOhm ?
Könnte da das Problem liegen oder doch in der Steuerung?
EMÄNNE
BID = 564162
Gilb Urgestein
... das Türrelais ist kaputt!
Meist reißt es, wenn es nass geworden ist und den FI ausgelöst hat,
das Programmschaltwerk mit in den Tod.
Schau mal, ob auf der Platine Leiterbahnen weggebrannt/weggeplatzt sind.
Theoretisch könnte man sie nachlöten oder durch Drahtbrücken ersetzen,
aber oft sind weitere Bauteile betroffen, die aber nur schwer zu erkennen sind.
Demnach ist ein Austausch der Steuerung meist unumgänglich.
BID = 564177
Hallo Gilb,
habe die Platine geprüft nicht zu sehen!? (Bild) Könnten sich die Chancen erhöhen, dass es doch nur das Türrelais sein könnte? Ersatzteilbezug?
Grüße
EMÄNNE
BID = 564185
Gilb Urgestein
Versuch macht klug.
Blomberg Ersatzteile gibt es z.B. bei ts24.de
Evtl. auch hier im Shop des Forenbetreibers.
Oder gebraucht, mit Garantie, bei www.verwendungszentrum.de
Weitere Grüße
der Gilb
BID = 564191
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Sieht das nicht gut aus? Links unten neben den dicken Lötpunkten ist ein ganzer Leiterzug weg , oder brauch ich schon ein Monokel?
Tommi
