Beko Waschmaschine  WML 15106 NE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Spannung am Heizelement
Serverzeit: 29 4 2026  23:09:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Beko WML 15106 NE --- keine Spannung am Heizelement
Suche nach Waschmaschine Beko WML
Fehler gefunden
BID = 994375
batanik
Defekt : keine Spannung am Heizelement
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WML 15106 NE
Hallo an alle,
ich habe festgestellt dass unsere Waschmaschine auch bei 90 Grad Einstellung nicht warm wird.
Dachte zuerst es ist das Heizelement.
Ausgebaut, vom aussehen ist ok. Durchgemessen 25 Ohm. Gleich den Temperaturfühler gemessen, ändert den Widerstand in Abhängigkeit von der Temperatur. Dann habe ich wieder alles zusammen gebaut und Spannungsmessung an den Polen des Heizelements während Waschvorgang gemessen. Es kam keine Spannung an.
Kabel bis zur Platine überprüft voller Durchgang. Dazwischen ist noch Niveauschalter Druckwächter geschaltet. Der leitet aber Strom durch, so dass beim Heizelement was ankommen würde, wenn die Steuereinheit schalten würde. Das Relais zu prüfen muss man ja auslöten. Habe ich noch nicht gemacht. Habe mir aber den Plan vom Relais angeschaut und die Spannung an der Spule während Waschvorgang gemessen. Es lag keine Spannung an.
Es gibt ja noch 2 andere Relais eins für Motor auf jeden fall, alle vom selben Typ dort liegt entsprechend die Spannung von 5 Volt an wenn die Trommel sich dreht.
Also das Problem liegt noch vor dem Relais vom Heizelement.
Gibt es noch irgendwelche Sensoren die ich nicht bedacht habe vor der Steuereinheit die das Heizen verbieten würden?
Wenn es keine Sensoren mehr gibt, dann muss ich wahrscheinlich die Platine kaufen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
Eugen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: batanik am 29 Jun 2016 13:45 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191573384   Heute : 20327    Gestern : 12796    Online : 181        29.4.2026    23:09
