BEKO Waschmaschine  WMD 67166
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display "0:22", Schleudern "AN"
Serverzeit: 29 4 2026  17:48:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine BEKO WMD 67166 --- Display "0:22", Schleudern "AN"
Suche nach Waschmaschine BEKO WMD
Fehler gefunden
BID = 979839
SL90HD
Defekt : Display "0:22"
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : WMD 67166
S - Nummer : 7154281400
FD - Nummer : 10-10147611
Typenschild Zeile 1 : Kaufdatum 2011
Typenschild Zeile 2 : Alter 4 Jahre
Hallo alle zusammen,
bei unserer Nachbarin (alleinstehende Rentnerin)
zeigt die Waschmaschine (1600er)
-"0:22" im Display.
-LED "Schleudern" ist an.
Es läßt sich kein Programm starten.
Außer Schleudern: Laugenpumpe i.O. Trommel reversiert.
-Tür muß auch i.O. sein. (Schleudern)
-Magnetventile (Kaltwasser) je 4 kOhm.
-egal welches Programm man wählt, es kommt immer
"0:22"
-auf 3 sec. löschen regiert Maschine nicht.
Muß eine Fehlermeldung sein.
Im Handbuch keine Fehlertabelle vorhanden!
Was bedeutet die Fehlermeldung?
Vielen Dank.
SL90HD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SL90HD am 19 Jan 2016 22:48 ]
BID = 980027
SL90HD
für alle die es interessiert.
Die Kohlebürsten vom Trommelmotor waren nach 4 Jahren am Ende!!!
Maschine gibt keine Fehlermeldung aus,
läßt sich nur nicht mehr bedienen!!!
Unterbrechung kann man ganz gut am Klemmbrett oder Motorstecker messen.
(Wollte zuletzt garnicht mehr schleudern.)
Zuletzt noch etwas zur Kostenbegrenzung des Kohlebürstenwahns!!!
(Um die 20 EUR pro Stück, 2x mit Versand rund 50 EUR)
Die Bauform ist AEG ähnlich.
Die Bürstenhalter lassen sich relativ leicht öffnen.
Einfach Kunstoffboden vorsichtig heraus hebeln.
Kupferlitze der alten Bürsten in Metallführung abschneiden.
Steckschuh von neuen Kohlen entfernen.
Litze der neuen Kohlen an gleicher Stelle in der alten Führung anlöten.
(Länge der Litze paßt.)
in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
Zuletzt noch etwas zur Ersparnis:
Bei Ebay gibt einen Fachhändler Namens "Do Versandhandel"
Er hat sehr viele Ersatzteile für Marken-Elektrowerkzeige und auch Kohlebürsten für Haushaltsgeräte.
Die Kohlen waren innerhalb 2 Tagen da.
Qualität ist sehr gut. (Kaufe dort immer wenn ich etwas brauche)
Die Original Kohlen sind 5x12,5x33mm.
Halten 4 Jahre!!!
Statt dessen habe ich diese ausgewählt und passen hervorragend!!!
Anzeigetitel:
"Details zu Kohlebürsten f. AEG,Bosch,Siemens,Zanussi Waschmaschinen mit Halter L & Halter R"
eBay-Artikelnummer: 181307640211
oder:
http://www.ebay.de/itm/181307640211.....%3AIT
Die AEG-Kohlen sind sogar etwas länger. (5x12,5x36mm)
Passen aber trotzdem. Hoffe das diese auch länger halten.
Aber mindestens 4 Jahre!!!
Sollten normaler Weise 10 Jahre oder länger ihren Dienst tun!!!
Kosten: 3,49 + Versand 1,50 macht 4,99 EUR!!!
Ist doch ein netter Stundenlohn für eine 1/2 mit Reinigung 1 Stunde Arbeitszeit!!!
Maschine war innen total schwarz. Bis hoch in die Steuerung.
So etwas habe ich noch nicht gesehen!!!
Mußte noch die Steuerung
und rechts daneben den Gleichrichter mit Entstördrossel
nachlöten!!!
(Kalte Lötstellen)
Ich hoffe der Beitrag wird nicht gelöscht!
Finde nicht, daß diese "Originalersatzteil-Qualität" es Wert ist noch einmal eingesetzt zu werden!!!
Dazu noch die in anderen Beiträgen gerügte Service-Qualität. (+Bevormundung bei Reparaturwahl.)
Ist halt Whirlpoolgruppe!!!
Dies in Zeiten wo Gerätefehler in Display und Handbuch stehen!!!
SL90HD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SL90HD am 22 Jan 2016  0:03 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191569266   Heute : 16186    Gestern : 12796    Online : 218        29.4.2026    17:48
