BID = 1008854
ducfahrer Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Saarland
Defekt : Motor gewechselt läuft nicht
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WMB 71643 pte
habe eine Problem mit meiner Waschmaschine von Beko. Sehr gute Maschine,!
sie ist ca 5 Jahre alt und es wurde zweimal die Motorkohlen getauscht.Vorige Woche ist der Motor vor der Wicklung verschmort .
Also habe ich einen neuen Motor >(NEU) besorgt und eingebaut. Habe daraufhin versucht die Maschine zu starten. Sie zieht Wasser, pumt dieses auch ab .Beim Versuch ein Programm zu starten hat sie Wasser gezogen bin ich abbrechen musste bzw die Maschine wahrscheinlich auch gleichzeitig.Wasser gezogen das die Trommel fast voll war , Wasser abgepumpt und weiter versucht wobei dann nichts mehr richtig ging .
Bevor sie zu viel Wasser zog worauf ich abbrechen musste ebenso wie die Maschine, hatte ich noch den Fehlerspeicher gelesen was E04 angezeigt hatte .
Nach meinem Abbruch zeigt der Fehlerspeicher 15 10.
wie gesagt Wasser zieht sie ( denke nicht richtig wegen dem Aquastopp der scheinbar reinging )
Motor läuft nicht an / kein Schleudern nichts
was kann ich tun damit das Teil wieder läuft
lg
Ducfahrer |
BID = 1008857
silencer300 Moderator
Beiträge: 9680 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Könnte mir gut vorstellen, dass der verschmorte Motor noch das Relais oder die TRIAC auf der Leistungselektronik abgeschossen hat.
Zum Thema überfüllte Trommel, Schlauch (vllt. beim Motorwechsel unbemerkt abgezogen, oder beschädigt) vom Druckwächter zur Trommel bzw. Luftfalle prüfen.
BID = 1008861
F-red Gesprächig
Gleiches bei einer Bloomberg ca. 4Jahre alt, Elektronikfehler hat mehrere Satz Kohlen und Motoren zerstört.
Bei zweiten Bloomberg nach 3Jahren Heizungskontakte im PGS abgebrannt.
Nur Grossbaustellen.
Jetzt nur noch Miele!
Bloomberg und Beko gehören glaube zusammen.
Die Beste Lösung war letztendlich der Schrottplatz für die Preisleistungstestsieger von Stiftung Warentest!
Gerade gelesen Türkischer Hersteller!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 23 Dez 2016 17:00 ]
BID = 1008884
Hi
Danke erst mal. werde alles mal nachschauen . Also ich bin mit der echt zufrieden .Fast 5 Jahre alt und in der Zeit zweimal Kohle gewechselt ...und bei uns schruppt die den ganzen Tag , gelegentlich sogar nachts und immer brav durchgehalten .Hatte vorher ne Haier 3 <Jahre war sie breit- Motor gerasselt und Trommel so ausgeschlagen als wäre ein Fahrrad in ne Betonwand geknallt
darum möchte ich sie auch wieder in Gang setzen ..
weis jemand wo ich nen Schaltplan und Detailzeichnung6 her bekommen könnte ?
lg
ducfahrer
BID = 1008902
F-red Gesprächig
Ist die Steuerungsplatine hinüber, sie zerstörte auch die Kohlen und den Motor.
Für die gibt es eh keinen Schaltplan.
Ist bei diesen Lowbudget Testsiegern, Totalschaden und lohnt sich nicht!
BID = 1008914
Beiträge: 36080 Wohnort: Recklinghausen
| Fast 5 Jahre alt und in der Zeit zweimal Kohle gewechselt |
Wie bei meiner Siemens... In 18 Jahren!
In 5 Jahren 2 mal Kohlen bedeutet, die erste Reparatur war kurz nach der Garantiezeit fällig.
Schaltplan wird es nur irgendwo in Erdoganistan geben, die Steuerungen werden normalerweise als ganzes getauscht, eine Reparatur auf Bauteilebene ist da nicht gewünscht.
Wirtschaftlich gesehen, war der Motor schon ein Totalschaden.
BID = 1008930
F-red Gesprächig
Bei 10 Waschladungen pro Woche mit Maximalschleuderdrehzahl!
Miele 15000Waschladungen, 28Jahre haut perfekt bei meinen beiden hin.
Siemens/Bosch 5000Waschladungen 9Jahre.
Haier/Beko/Candy 1000Waschladungen 2Jahre (Lowbudget für Singles).
