BEKO Waschmaschine  WMB 71643 PTE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E11 - Dreht nicht
Serverzeit: 18 1 2026  15:31:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine BEKO WMB 71643 PTE --- E11 - Dreht nicht
Suche nach WMB 71643 PTE Waschmaschine BEKO WMB 71643 PTE
BID = 1106161
magu6293
Defekt : E11 - Dreht nicht
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : WMB 71643 PTE
S - Nummer : 16-601590-02
FD - Nummer : 7178981300
Hallo -
mein Waschmaschine pumpt ab, lässt Wasser zulaufen, aber dreht und schleudert gar nicht. Fehler E11.
Diverse Prüfungen erledigt:
- Trommel dreht leicht per Hand
- Riemen ok
- Motor und Kohlen ok (ausgebaut, getestet, wieder eingebaut)
Ist die Elektronik defekt ?
-- Wenn ja wie kann ich das einfach per Messen (?) feststellen ?
-- Wenn ja welche Ersatzteile bräuchte man da und wo findet man die ?
Oder gibt's noch andere Ursachen ?
Danke
BID = 1106165
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wie lang sind die Motorkohlen (unter 15mm sofort erneuern)?
Gibt der Motor (bei händischem Drehen) ein messbares Tachosignal (min. 0,9VAC) aus?
Ansonsten Steckerverbindungen an Motor und Elektronik kontrollieren, Kabelbaum ggf. durchklingeln.
Falls alles i.O. sein sollte, Mainboard (2427807420) erneuern.
BID = 1107034
magu6293
Danke aber Problem besteht weiter ...
Motorkohlen sind ca 2 cm ...
Habe
- Tacho gemessen - scheint ok (es kommt bei manuellem Drehen eine stark schwankende Spannung zustande)
- Stecker gecheckt
- Mainboard ausgetauscht
leider keine wirkliche Besserung ... (na ja vllt doch, urpsr zeigte sie E11 nach Drücken von Ein/Aus und Löschen; jetzt nicht mehr)
Maschine zieht Wasser, macht dann 'nichts mehr' ...
dh Motor / Trommel drehen gar nicht, nicht mal ansatzweise
nach Ablauf der Programmzeit springt Anzeige auf 'End'
(bei Neustart pumpt sie anscheinend auch zu Beginn ab).
Was tun ?
BID = 1107036
magu6293
hat mir keine Ruhe gelassen ...
Nochmals den Kabelbaum untersucht -- da liegt vermtlich das Problem,
Kabel direkt am 10 poligen Moterstecker (Kabelbaumseitig) gebrochen ...
Frage somit .. (wie) kann man den Stecker öffenen um das Kabel wieder richtig anzuschließen ?
oder gibts Ersatzstecker ?
Danke
BID = 1107039
silencer300
Sehe da als Ersatzteil nur den kompletten Kabelbaum (2843795600).
Alternativ alten Stecker abzwicken und durch einzelne isolierte Flachstecker (verm. 6,3mm) ersetzen.
Die Stecker lassen sich meist nicht ohne Zerstörung öffnen, und wenn sie einmal verpresst waren, sind die Schneidklemmen möglicherweise auch nicht mehr kontaktsicher.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188353430   Heute : 15920    Gestern : 18101    Online : 260        18.1.2026    15:31
