Beko Waschmaschine  WMB 71443 LE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wartungsm stoppt mit F13
Serverzeit: 19 1 2026  00:16:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Beko WMB 71443 LE --- Wartungsm stoppt mit F13
Suche nach WMB 71443 LE Waschmaschine Beko WMB 71443
BID = 1124434
HerbertPirner
Defekt : Wartungsmodus stoppt mit F13
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WMB 71443 LE
S - Nummer : 14-403592-08
Hallo Forum,
ich referenziere mal auf dieses Thema.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....fsF13
Da das bereits geschlossen ist hier ein neues.
Unsere Maschine bleibt Im Wartungsmodus beim Displaycheck stehen. Vorher wird F13 angezeigt.
Auslöser war eine blockierte Abwasserpumpe, die funktioniert nun aber wieder. Die Teile habe ich entfernet. Die Maschine pumpt ab. (Test durch wasser per Eimer in die Maschine geschüttet)
Im Normalmodus bei geschlossener Tür linkt "End" und das "play"-Zeichen.
Die Maschine pumpt dauernd ab, auch wenn schon kein Wasser mehr drin ist.
Es läuft kein Wasser rein. Die Zuleitung ist jedoch nicht verstopft.
Was kann ich weiters tun um den Fehler zu beheben.
Vielen dank für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HerbertPirner am  9 Jun 2024 12:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HerbertPirner am  9 Jun 2024 12:12 ]
BID = 1124460
HerbertPirner
Hallo Forum,
der Niveauschalter wars.
Die Abwasserpumpe war gar nicht blockiert, sondern nur der Pumpenfilter war durch den Draht blockiert und konnte nicht aufgeschraubt werden.
F13 bedeutet: Es darf kein Wasser rein, weil die Maschine leckt (war bei unserer nicht der Fall) oder nich abgepumpt werden kann. Die Pumpe pumpt jedoch ohne Ende, selbst wenn das ganze Wasser schon raus war. Also musste es mit dem entsprechenden Schalter zu tun haben.
Etwas am Niveauschalter rumgeklopft (wie der etwa aussieht sieht man hier: https://www.youtube.com/watch?v=XcosEvzhbZM, also Elektrokabel und Schlauchanschluss) und alles funktioniert wieder.
Jetzt müssen wir nur noch entscheiden ob wir den Niveauschalter gleich austauschen oder nicht. Dazu kommt ein Bekannter der das mal misst. Ich bin der komplette Eletroniklaie.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188363383   Heute : 90    Gestern : 25829    Online : 129        19.1.2026    0:16
