Beko Waschmaschine  WMB 71443 LE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm stoppt F13
Serverzeit: 18 1 2026  15:27:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Beko WMB 71443 LE --- Programm stoppt F13
Suche nach WMB 71443 LE Waschmaschine Beko WMB 71443
BID = 1087752
lumer
Defekt : Programm stoppt F13
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WMB 71443 LE
S - Nummer : 14-404915-09
FD - Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
die Maschine arbeitet nicht mehr richtig. DAs Programm wird gestartet ist aber nach ein paar Minuten fertig und es steht END auf dem Display.
Im Wartungsmodus wird der Fehlercode: F 13 angezeigt.
Danach kommt im Wartungsmodus:
1. Displaycheck
2. Wasser läuft in rechte Spülkammer
3. Wasser läuft in linke Spülkammer
4. Wasser läuft in beiden Kammern
5. WAsser läuft weiter in die Trommel
6. WAsser wird abgepumpt und die Pumpe pumpt immer weiter, stoppt nicht und das Wartungsprgramm hängt sich auf
Sollte nicht eigentlich im Wartungsprogramm auch die Trommel drehen - zumindest habe ich das im Netz so angegeben gefunden.
Ist jetzt der Motor defekt?
Hoffentlich könnt ihr mir bei der Lösungsfindung helfen. Wie würdet ihr vorgehen?
Vielen dank für eure Hilfe
P.S.: auf dem Typenschild finde ich die angegebenen Zeilen nicht.....
BID = 1087768
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Für Dein Problem ist die Angabe der Service-Nr. (712.........?) zwingend notwendig, da es das Gerät unter der gleichen Typenbezeichnung mit verschiedenen Motorvarianten gibt (Kollektor- oder Invertermotor, beim Inverter gibt es wieder 2 verschiedene), ansonsten wird Dir niemand helfen können. Der E13 hat auf jeden Fall was mit einer Störung des Antriebskreises zu tun.
Allgemein, bei Kollektormotor Kohlebürsten kontrollieren, bei Invertermotor ist meist das Motorsteuerungs- oder DC-Modul betroffen.
Mach am besten ein Foto vom Motor, das Service-Manual beschreibt alle 3 Varianten für alle Modelle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Sep 2021 21:52 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188353353   Heute : 15843    Gestern : 18101    Online : 201        18.1.2026    15:27
