beko Waschmaschine  WMB 71443 LE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hängt bei "End"
Serverzeit: 18 1 2026  15:31:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine beko WMB 71443 LE --- hängt bei "End"
Suche nach WMB 71443 LE Waschmaschine beko WMB 71443 hängt bei "End"
BID = 1104504
Denairline
Defekt : hängt bei "End"
Hersteller : beko
Gerätetyp : WMB 71443 LE
S - Nummer : 13-403602-11
FD - Nummer : 7122641200
Typenschild Zeile 1 : 230 V, 911114CN, 7 kg
Typenschild Zeile 2 : 2200 W, 50 Hz, 0.1-1 MPa
Typenschild Zeile 3 : 10 A, 16 A, IPX4
meine Waschmaschine Beko WMB 71443 LE hängt. Erst hat sie nur ganz wenig Wasser gezogen. Dann habe ich das Programm abgebrochen, die Wäsche und das Wasser heraus, sie länger als eine halbe Stunde vom Strom getrennt. Jetzt wird nur ständig "End" angezeigt und es ist ein Brummen zu hören. Ich habe bereits den Pumpenfilter und die Filter am Zulaufschlauch kontrolliert und gereinigt. Die Trommel und die Pumpenflügel lassen sich drehen. Was kann ich tun?
BID = 1104510
driver_2
Pumpt die Waschmaschine ab ? Kommt ein Daumendicker Strahl am Schlauch heraus ?
BID = 1104550
Denairline
Es ist kein Wasser drin, also kann nichts rauskommen. Ich kann gar kein Programm mehr starten, also auch nicht probehalber Wasser einlaufen lassen.
BID = 1104568
driver_2
Ok, dann bin ich aus dem Thema raus. Müssen die BEKO Experten ran.
BID = 1104571
Mit einem Eimer sollte das möglich sein
BID = 1104593
Denairline
Jornbyte hat am 19 Nov 2022 15:01 geschrieben :
Ja, stimmt, sorry.
Hab nen viertel Eimer Wasser rein. Sie hat gepumpt, dann war das Brummen vorbei und nach dem Ausschalten konnte ich auf einmal wieder ein Programm wählen. Gestartet hat es aber leider nicht. Jetzt trenne ich es noch mal zehn Minuten vom Strom.
BID = 1104598
Denairline
Also leider läuft bei keinem Programm die Zeit runter. Es läuft Wasser rein, sodass ca. eine Handbreit Wasser in der Trommel zu sehen ist, das wird abgepumpt, und beides wiederholt sich scheinbar ewig ohne dass es weiter geht. Gerät reset wie von Beko empfohlen
(1. wählen Sie ein Programm
2. 2. Minuten durchlaufen lassen
3. Auf “START/PAUSE” taste 5-6 Sekunden lang gedrückt halten
4. Das Geraet nach 1 Min ausschalten.
 5. Nach 5.min das Geräte einschalten und irgendein Kurzprogramm auswählen und es durchlaufen lassen)
funzt nicht, weil kein Programm überhaupt 2 Min. abläuft.
Noch ne Idee?
Danke!
BID = 1104601
driver_2
Luftfalle verstopft ?
BID = 1104604
CaptnKnuspa
Das ist mein erster Beitrag hier.
(Rest gelöscht und dem Beitragersteller zugesandt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Nov 2022 14:45 ]
BID = 1104605
driver_2
CaptnKnuspa hat am 20 Nov 2022 14:40 geschrieben :
Dann eröffne eine neuen Beitrag mit allen Gerätedaten, Danke.
BID = 1104613
Denairline
driver_2 hat am 20 Nov 2022 14:14 geschrieben :
Wie kann ich das herausfinden? (Habe noch nie eine Waschmaschine auseinandergebaut.)
BID = 1104615
driver_2
Steht in der Suche beschrieben
BID = 1105324
Denairline
So..
Mir hat jemand bei der Fehlersuche geholfen. Luftfalle schien i.O. Da sich die Trommel gar nicht mehr gedreht hat und bei diesem Problem bei dem Modell wohl schon öfter der Motor das Problem war, hab ich mir Ersatz schicken lassen (ging obwohl keine Garantie mehr über Kulanz). Vorhin ausgetauscht, Schleudern funzt, abpumpen auch, aber alle Programme außer Schleudern laufen nicht ab, sondern nur ewig Wasser ein, dann ist die Trommel zu ca. 3/4 mit Wasser gefüllt, dreht sich nicht. Einmal war es trotzdem so, dass das Symbol für "Kein Wasser" aufleuchtet und der Wasserzufluss stoppt. Dann kann ich nur das Programm löschen, das Wasser wird wieder abgepumpt. Gerätereset hat nicht geklappt bzw. keine Änderung gebracht.
Jetzt also die Frage: Steuerung kaputt oder Wassersensor oder so?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188353429   Heute : 15919    Gestern : 18101    Online : 234        18.1.2026    15:31
