BEKO Waschmaschine WMA 510W Reparaturtipps zum Fehler: läuft lang, schleudert nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine BEKO WMA 510W --- läuft lang, schleudert nicht Suche nach Waschmaschine BEKO |
BID = 938362
hd311 Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: E-91257 Costa Calma
Defekt : läuft lang, schleudert nicht
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : WMA 510W
Kenntnis : Komplett vom Fach
BEKO Waschmaschine
Typ WMA510W
Steuerung:
FORA Z0 G03
07062006 BY AR001870 OK BEF ARCELIK
FR050-16 fply0071 2817940071 2817940100
habe hier auf dem Tisch obiges Modell.
Hat eine Prozessorsteuerung, 3 Relays
ohne Display, Statusanzeige nur mit LED
Beim Waschbeginn wird Wasser gezogen, und
die Trommel dreht, steht dann relativ lange
(Minuten) bis Sie wieder dreht, das geht Stunden lang ...
geheizt wird anscheinden nicht.
nach ca 2-3 Std wird dann fertig angezeigt.
Die Lauge wurde abgepumpt, aber nichts gespült
oder geschleudert.
NTC passt: bei 30°C ca 4 kOhm
Motorimpulse sind da
Pegelschalter ist in Ordnung
Türkontakt wurde überbrückt.
wäscht, läuft zu lange, schleudert nicht
Hat jemand eine Idee ?
möchte ungern ins Blaue hinein eine Steuerung kaufen (ca 60,-)
ohne zu wissen was es ist !
Garcias
Mit freundlichen und sonnigen Grüsen aus Fuerte
Hermann Dorsch |
BID = 938369
derhammer Urgestein
Beiträge: 11123 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 938409
hd311 Neu hier
Sorry
hatte vergessen zu schreiben.
Die Heizung hat ca. 23 Ohm, könnte passen - wären ca. 2 kW
Trotzdem heizt die Kiste nicht, das sehe ich auf dem Leitungsmonitor,
an dem die Maschine angeschlossen ist.
mfg HD
BID = 938910
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Dann wird´s vermutlich das Heiz-Relais auf der Steuerplatine sein.
lG
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181365015 Heute : 5881 Gestern : 5828 Online : 554 27.5.2024 22:21 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.19942903519
