Beko Waschmaschine WCL 51221 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht sporadisch aus Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1055749
DorianS. Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Dortmund
Defekt : Geht sporadisch aus
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WCL 51221
seit wenigen Tagen weist meine Waschmaschine einen Defekt auf.
Sporadisch geht diese im laufenden Betrieb aus, sodass das Wasser noch in der Trommel ist und die Klamotten klitschnass sind. Dabei ist zu beobachten, dass die Sicherung im Haus herausfliegt und alle LEDs der Maschine erlischen.
Ich habe bereits den "Heizstab" mit einem Multimeter durchgemessen - dieser weist augenscheinlich keinen Defekt auf.
Die Ablaufpumpe und zudem trocken. In der Waschmaschine sind keine "Wasserspuren" vorhanden.
Am Auffälligsten war die Steuerungsplatine, da diese punktuell sehr dunkel gefärbt ist und möglicherweise einen Defekt aufweist?
Der Widerstand, die beiden Dioden und der Trafo sehen (auch auf der Rückseite) verdächtig dunkel aus - oder ist das wohl ausschließlich Staub durch die statische Aufladung des Trafos?
Vielen Dank!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DorianS. am 19 Sep 2019 19:06 ] |
BID = 1055751
Hotliner gesperrt
Das "liest" sich ein wenig komisch, die Sicherung fliegt im Haus, hat die Waschmaschine eine eigene Sicherung oder muss sich diese noch mit ein paar anderen Verbrauchern die Versorgungsleitung teilen, bzw. gibt es bereits einen FI/RCD im Hausverteiler, der dann zwischendurch mal "fliegt"?
Foto vom vorhandenen Wohnungs-Verteiler mit allen Sicherungen wäre noch wirklich interessant! |
BID = 1055753
Hotliner hat am 19 Sep 2019 19:15 geschrieben :
Sorry, das ging tatsächlich ein wenig durcheinander..
Tatsächlich hatte die Waschmaschine im erstgenannten Fall eine eigene Sicherung nach der Steckdose, die rausgeflogen ist.
Daraufhin habe ich die Waschmaschine an einer vollständig abgewickelten Kabeltrommel an der nächsten Steckdose angeklemmt und dort ist die Sicherung der Kabeltrommel (zugelassen bis 4000 Watt) herausgeflogen.
BID = 1055758
Hotliner gesperrt
Die Frage nach einem FI wurde leider noch nicht beantwortet.
Denn wenn z.B.: Die Heizung einen PE-Schluss hat u. es gibt noch keinen FI, nach dem Motto Schlurzkuss=Kurzschluss u. der Klügere gibt nach, fliegt in dem Fall, ebenfalls u.a. die Sicherung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189626292 Heute : 358 Gestern : 14923 Online : 257 27.2.2026 0:24 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.6635890007
